  Solid Edge
  Parallelinstallation V20 und ST
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Parallelinstallation V20 und ST (6097 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg, zwei unterschiedliche Solid Edge-Versionen (V20 und ST) auf einem Rechner zu installieren ?
Es gab wohl vor ewiger Zeit einen Thread dazu, wie man V11 und V12 nebeneinander installieren und umschalten konnte. Und zwar indem man eine Datei namens makevercurr.exe ausführt.
Hat da schon jemand Erfahrungen ?
Edit:  Die erwähnte Datei befindet sich tatsächlich unter Solid Edge ST\Programm  .....
Viele Grüße,   Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 21. Jan. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Forumssuche kaputt?
Suchbegriff "Versionen"
APeters@BSS-Online.de
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die hatte ich auch verwendet. Daher kam ich ja in die Kenntnis dieser Datei. Halt nur aus einem etwas sehr viel älteren Thread. Der neuere wurde mir nicht angezeigt. Ich werde da mal weiterlesen. Danke.
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Versionen parallel geht, aber wird nicht supportet.
Vorsicht bei Zusatztools, die funktionieren nicht immer.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars
Bist Du schon wieder wach?
Der Satz "Wird nicht Supportet" ist ja Dein Markenzeichen.
@Silke
Lass es bleiben. Nutze, ST wenn es Dir Vorteile bringt. Sonst bleibe bei V20.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, daß ich vor Weihnachten mutig von V20 zu ST (traditionelle Umgebung) umgestiegen bin, nachdem man mir gesagt hat, daß ich mit der traditionellen Umgebung genauso arbeiten könne wie bisher. Es gibt damit schon neue SE-Dateien. Leider fiel mir letztens auf, daß man wohl vergessen hat, die Koordinatenmethode (Skizze oder 'in Ansicht zeichnen') wieder mit einzubauen. Es laufen dazu schon mehrere ähnliche Calls, die wohl alle auch zum Problem (Priorität 2) wurden. Aber man sagte mir, daß ich vielleicht ewig darauf warten muß. Wohl bin ich die einzige Person, für die Calls hierzu eröffnet wurden. Ansonsten habe ich net so komplexe Dateien wie andere Firmen, so daß ich die anderen eingebauten Fehler (zum Glück) net spüre.
Vorteile hat die neue Version schon auch für mich, die ich schon gefunden habe. Aber das mit den Koordinaten ist für mich halt auch sehr wichtig, da die Optik-Software mir alles als Koordinaten ausgibt, die ich dann in SE übernehmen muß.
Und da liegt mein Problem......  ich dachte mir, wenn ich meistens auf (nur mit) V20 produktiv arbeite und ich die Datei nur dann zu einer V100-Datei mache, wenn ich eine der neuen Funktionen brauche, weil zurück geht ja dann nicht mehr. (neue Funktion in dem Sinne sind es keine, halt für mich wegen der Foundation)
Wir haben aber nur 1 CAD-Rechner, der auch zu ganztägigen CAD-Zwecken eingesetzt werden kann.
Wie ist denn das mit dem VMWare ?  Ist das teuer ?  Da gibt es wohl unterschiedliche Software von VMWare. Welche genau bräuchte ich denn ?
Viele Grüße,  Silke
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
@Lars
Arne, wach bin ich schon lange und auch schon ziemlich lange auf Achse. Was ist so schlimm an meinem "Markenzeichen"? Sollte ich auf den Satz genauso ein Copyright verlangen, wie auf "AEG-Methode... Ausschalten, Einschalten, Geht wieder"?
Lars
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
1. Wovon sprichst Du?
2. Updaten kann süchtig machen. Aber man kann es heilen.
@Lars: Nix is schlimm daran.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jan. 2009 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifle, das du mit einer VMware Lösung glücklich wirst, da dort dinge wie Grafikkarte nur softwaremäßig emuliert werden.
Ich denke das es da zu unerwarteten Grafikproblemen kommt.
Wenn einer andere Erfahrungen gemacht hat, lasse ich mich gerne belehren.
René
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Silke,
wie gehts?
na von V20 und ST parallel Rate ich Dir ab.
In einer Virtuellen Maschine kannst Du es laufen lassen.
Für Euere Baugruppen sollte die Grafikleistung einer
VM ausreichen. Kostenlose Virtuelle Maschine ist z.B.
die "Sun xVM VirtualBox" gibs einfachmal bei Gooogle ein.
Hab ich selbst zuhause am laufen ist echt gut.
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann (konnte bis V20) in der Skizze so ein Gitter einschalten. Und dann konnte man den Nullpunkt für die Koordinateneingabe irgendwo hinlegen, von wo aus man die Koordinaten wußte. Dann nahm man z.B. einen Punkt oder eine Linie an den Mauszeige und dabei bekam man oben eine kleine Zeile mit zwei Eingabefeldern. Ein Feld für die X-Koordinate und ein Feld für die Y-Koordinate. Okay, Koordianten eingeben (Betrag!), dann die Maus in den entsprechenden Quadranten reinschieben und per Mausklick den Punkt setzen.
Diese Funktion vermisse ich leider in der V100. Es sind Ansätze da. Man kann das Gitter einschalten. Aber die haben vergessen, die zwei Eingabefelder für die x/y-Koordinaten mit einzubauen.
Viele Grüße, Silke
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist ein PR geworden? Du solltest Lotto spielen.
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Aussagen sind das.
Da gibts also Anwender, die Fehler melden, die auch erkannt werden und Priorisiert werden.
Dennoch wartet Siemens erstmal darauf, das genügend andere Leute auch diesen Fehler melden, bevor überhaupt auf solche Fehler reagiert wird ?
Oder verstehe ich das jetzt falsch ?
Wer hat diese Aussagen gemacht ?
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Reseller hat für mich die Calls gemacht. Nicht ich selbst.
Und man sagte mir, daß andere sich nicht an den Call dranzuhängen brauchen, da das ja ein Problem sei und somit so oder so behoben werden soll (irgendwann).
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Anfrage wurde als PR geschlossen.
Die weitere Bearbeitung obliegt der UGS Entwicklung.
Kunde wurde per IR to PR Letter informiert (Audit Trail)
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Da erzählt an dieser Stelle jemand Unsinn. Ein Call, den nur ein Einzelner aufmacht wird bei der Entwicklung keine Beachtung finden.
Dein Reseller müsste Deine SoldTo ID mit in den Call aufnehmen. Dann wirst Du auch direkt informiert.
Und Du kannst Deine Calls bei GTAC auch im Internet sehen. Allerdinsg nur Deine.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
hey Klaus,
das ist doch alles nichts neues ;-) Wir wissen doch wie das mit den PR'S läuft
egal welche Prio die haben.
Das einzige was hilft ist, dass denen in der Entwichklung das direkt zu verklickern.
Dann wird plötzlich ein Prio X realisiert. letztes Jahr hatte ich eine Fehler in der V19
geloggt => Prio 1 und ist nicht umgesetzt worden.
Eine Datenbank is gut und schön nur wenn selten reingeschaut oder diese ausgewertet wird
können da 1000 fehler drinstehen und nichts tut sich.
AMG
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft kann man den Schalter für das Gitter in die Quickaccesstoolbar einbauen. Da erscheinen unten die alten Eingebafelder.
Im 3D geht das noch nicht.
Das wäre - IR 1704597 (PR,ER weiß ih nicht)
Im ST2 wird es wohl nach meinen Infostand nicht drin sein.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und was ist die Quickaccesstoolbar ?  In die Schnellzugriffleiste kann ich da nichts einbauen.
Edit:  Hatte das mit dem Pull Down übersehen.....
Edit2:  Vielen vielen Dank.      Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für die assembly- und für die part-Umgebung.
Viele Grüße,   Silke
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der assembly- und part-Umgebung kann man das Gitter unter Anpassen --> Tastatur --> Extras --> Gitter finden. Dort dem Gitter irgendeine Tastenkombination schenken und dann hat man auch dort die Möglichkeit x- und y-Koordinaten einzugeben.
Vielen Dank für den Hinweis gestern in der draft-Umgebung. Das half uns die Eingabemöglichkeit in den Modell-Umgebungen zu finden.
Somit ist meine Parallelinstallation (zum Glück) hinfällig.
Viele Grüße,  Silke
