  Solid Edge
  V20 Zeichnungsvorlagen in SE100 Intergrieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V20 Zeichnungsvorlagen in SE100 Intergrieren (981 mal gelesen)
TB-Hoff
Sehen Sie sich das Profil von TB-Hoff an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Hoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Hoff
2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz ,
FX 3700
Precision WorkStation T5400
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....probiert habe unter: -> Erstellungsoptionen
ohne Erfolg.
  wer kennt die Lösung?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Was erwartet?
Was getan?
Was passiert?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute Morgen sind wir auf die neue Version Umgestiegen.
....danach fehlen uns die "alten Vorlagen"
Ich habe die probiert über Eintellungsoptioneänder anzubinden...... ich kann aber dort kein Pfad eingeben....... wo sich die "alten Zeichnungsvorlagen" befinden"
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
a) die alten Vorlagen haben einen Dateinamen, der von der SE V100 nicht erkannt wird. Ihr müßt sie umbenennen.
(normal.par --> din par.par ;  normal.dft --> din dft.dft ; usw.)
b) den Pfad dazu mußt Du in der Registry ändern
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nur Startbildschirm auf Erstellungsoptionen und die Vorlagen neu zuordnen. Umbenennen ist nicht nötig.
APeters@BSS-Online.de
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja Arne dachte ich auch..., aber dort kann ich der aktuelle Pfad nicht editieren.....
und du?
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den Erstellungsoptionen kannst Du einen Eintrag leider net editieren.
Du mußt die "alten" Einträge löschen und neue Einträge erstellen.
Viele Grüße,  Silke
p.s.  Ich mußte die Dateien alle umbenennen....
Arne Peters
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Wie kommt Ihr so zurecht? Ist der enorme Performancezuwachs durch die neue Oberfläche schon zu merken?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn ganz einfach wie bisher...
Anwendungsbubble oben links --> Solid Edge Optionen --> Dateiablagen --> Benutzervorlagen. Dann kannst Du über Datei --> Neu diese Vorlagen nutzen.
Lars
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allem. Lars bingo....
