 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppen Überdas Web als Catalog bereitstellen (1631 mal gelesen)
gummball Mitglied Techniker Anlagen_Maschinebau
 Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2009 Core i7-13650HX 32GB Ram Win11 IV2019/2023 /Nvidia 4080 Anwender Inventor, Vault
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiho ihr Kundigen da draussen.. wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich unsere Baugruppen/Varianten/Teile über das Web den Kunden zur Auswahl und Konfiguration bereitstellen kann ? (Konfiguationsmöglichkeiten der Varianten in Länge, Breite und Zusatzbauteilen).Als Beispiel , wie bei SEW die Motrenauswahl mit anderer Welle usw. Nur das hier etwas mehr zum zusammen stellen wäre. Ich habe mir nun schon einen Kopf gemacht und mit JT2go und mit dem webveröffentlichen unter V20 etwas herumexperimentiert. Das ganze kommt der Sache schon sehr nahe. Komme ich da über Baugruppenfamilen/Teilefamilien hin? oder besteht nur die Möglichkeit entsprechnde BG bzw. Einzelteile und bestimmmten Formaten bereitzustellen (*.plmxml) Für einen Hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar. LG gummball
------------------ umsont ist der Tod under kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gummball
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gummball
Konfiguration biette der WebPublisher eher nicht. Wenn es ein größeres Projekt ist, dann frag mal bei den einschlägigen Herstellenr solcher Kataloge nach. Es würde mich nicht wundern, wenn das die praktikabelste Variante ist. Oder sind es nur ein paar wenige varianten? Dann wäre das eventuell doch selber zu machen. Es gab auch von Se mal eine Demo-Lösung. Das ist schon lange her. Da wurde über ein Web-Interface eine Variante konfiguriert und auf dem Server wurde die dann generiert und bereitgestellt.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gummball
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiho .. danke für eure antworten. also als kostengründen fällt vorest kaufsoftware aus. von websoftware habe ich eigentlich nich so die ahnung und da lasse ich auch lieber die finger weg.. ich denke das wird dann doch nach ausserhalb dann gehen. es geht dann eigentlich mehr um die datenbereitstellung wie ich das am besten bewekstellige. die baugruppen sind recht einfach aber .. die varianten sind sehr zahlreich.Z.B ein Förderband in einer grundlänge/breite mit antrieb usw. als Variante in verschieden längen/beiten Motoriesierungen Trommeldurchmessern knicken sensoren und verschieden seitenwänden und so kommen für ein förderband z.b ca. 20 Variationen zusammen. LG Micha
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiho... ich habe nun doch etwas in Se 20 rum experimentiert und da lief mir der Button "webVeröffentlichen" über den weg. ausprobiert und hui.. da wied eine koplette seite generiert. das is ja schon fast fertig mit dem was ich da machen will. es geht doch nix über neugierde... mhh und ich habe probleme mit PLMXML daten diese in JT2go zu laden. VisView stürzt mit einer fehlermeldung ab. ebenso lassen sich *.JT weder PLMXML daten in ein word bzw. powerpoint doku einfügen.. Liegt das am SP3 von windoof XP oder an derOfficeversion? (2003) LG gummiball
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gummball
Das liegt daran, das sich niemand die Mühe macht, sowas mal ausgiebig zu testen und der Anwender, der als erster damit versucht zu arbeiten entweder frustriert aufgibt oder die erste Fehlermeldung schreibt. Bis dahin gilt die Software als fehlerfrei. Und erst wenn dann so 20 Calls zusammenkommen macht sich vielleicht jemand die Mühe, das mal zu bereinigen. .. oder so ähnlich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
