  Solid Edge
  Schnellzugriffsleiste (SE/ST)
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnellzugriffsleiste (SE/ST) (2224 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich meine Schnellzugriffsleiste nur deaktiviert oder fehlt die bei euch auch ?
Ich habe sie nur in der part-Umgebung. Wie kann ich die auch für die anderen Umgebungen (dft, asm) aktivieren ?
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Customize Quick Access Toolbar
More Commands
bzw. die deutsche Übersetzung dazu, die weiß ich grad nicht auswendig.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnellzugriffsleiste kann man m.E. nich deaktivieren. Das ist die kleine, die man anpassen kann. Die könnte man höchstens leer machen.
Die Große Menüleiste des "Fluent GUI" heißt nach MS eigentlich Multifunktionsleiste. In SE hat man sie Formatierungsleiste genannt. Das ist ganz prima, um Verwirrung zu stiften. Denn die Formatierungsleiste aus V20 hat man nun Befehlsleiste genannt.
Alles klar?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Jan. 2009 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar?
Nö.
... dann wurde die in der V100 vergessen, so daß man einen Call machen muß ?
Bei mir ist da nichts. Es scheint auch nicht einfach etwas "leeres" da zu sein. Ich kann da nichts "einrichten".
Ist die bei euch da ?
Edit:  oben im Bild ist in der part-Umgebung. Unten im Bild in der draft-Umgebung.
Viele Grüße,   Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Jan. 2009 editiert.]
kmw
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sie doch.
Der Anwender kann sie unterhalb vom Hauptmenue platzieren. Hast du das gemacht, steht sie dann unter der fetten platzverschwendenden Hauptleiste, die man aber auch minimieren kann und die sich nach Änderung der Breite auch im Aussehen verändern kann, weshalb man immer so "leicht" alles wiederfindet... ;(
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Jan. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du sie unterhalb platziert?
Ansonsten hat sich das GUI an sich selber verschluckt.
Dann empfehle ich das übliche:  Registry zur V100 unter Current User leer machen.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie war unterhalb. Da habe ich sie einfach net gesucht.
Danke für den Hinweis.
Viele Grüße,  Silke
AECAM
Sehen Sie sich das Profil von AECAM an!   Senden Sie eine Private Message an AECAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AECAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
hat con euch schon wer mal probiert in der Draft-Umgebung die Schnellstart leiste anzupassen? Wahrscheinlich e alle, aber bei mir tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich die Gitteroptionen in die Schnellstart leiste hinzufüge und nachher ,, in Ansicht zeichnen`` öffne verschwinden die Icons in der Schnellstart leiste wieder, das heißt ich muss die Gitteroptionen wieder hinzufügen, obwohl es im Prinzip die gleiche Umgebung ist!
Hat da irgendwer eine Lösung, oder muss ich das immer wieder anpassen?
Mfg
Stefan
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mußt Du in "in Ansicht zeichnen" auch extra anpassen. Denn "in Ansicht zeichnen" ist (meines Wissens) eine andere Umgebung. Nicht die gleiche.
Viele Grüße,  Silke
AECAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, danke, hab mir nur gedacht, dass es die gleiche Umgebung ,,Draft`` ist!!!
Mfg
Stefan
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die "Draft-Umgebunst" ist es schon. Halt nur so eine (andere) Unterumgebung, die eine eigene Schnellzugriffsleiste hat, die man sich extra einstellt.
Viele Grüße,  Silke
