 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Thema: Durchmesser messen (2958 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 660 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo, in der Part- oder Assembly-Umgebung ... Element abfragen und dann evt. noch auf "Nur Oberfläche" oder "Nur Kurven/Kanten" einstellen, je nachdem was man messen möchte.....oder PMI-Bemaßung. In der Assembly-Umgebung muss das zur messenden Geometrie gehörende Teil aktiv sein! im Draft ... Maß dran setzen MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Fujitsu CELSIUS M730 SolidEdge ST6
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hi, Schön das es schon einen aktuellen Messthread gibt. Wie messe ich den Abstand zwischen zwei Bohrungen bzw. zwischen einer Fläche und einer Bohrung? Sind diese Messwerkzeuge nur furchtbar unterentwickelt oder kann ich einfach nicht damit umgehen? Grüße ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Beides  Zwischen 2 Bohrungen: "Prüfen" --> "Mindestabstand messen" und dort die Option "Eigenpunkte", dann bekommst den Abstand zwischen den Mittelpunkten Bei Fläche/Bohrung im Prinzip genauso, nur dass du dort mit "Eigenpunkte" den Mittelpunkt fängst und mit "Fläche" dann die Fläche bzw. gleich "Eigenpunkte/Kurven/Teilflächen" aktivierst. Dann ist es meist aber ein wenig glückssache. Das Messwerkzeug an sich ist nicht doof, nur doof zu bedienen. Habe länger gebraucht mich damit anzufreunden  ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Ahja, Bestens. Danke. Und den Abstand zwischen den achsen zweier Rotationskörper? Hab aktuell zwei nicht fluchtende Achsen, für die ich ein Ausgleichsstück machen will. Die achsen liegen unterschiedlich hoch. Muss ich dazu die Höhen zu eine Referenzfläche messen und dann rechnen, oder kann mans auch direkt machen? ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Liegen die Enden der 2 Achsen auf der selben Ebene? Dann gehts genau gleich wie von masls beschrieben. Wenn nicht, mit PMI, Abstandsbemassung, mit 2 Punkten, und die Bezugsebene entsprechend wählen. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP2
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
