  Solid Edge
  öffnet nicht mehrere Zeichnungen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnet nicht mehrere Zeichnungen (1313 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit dieser Woche einen neuen PC und damit auch V20 (vorher V18) bekommen. Unsere Drafts sind im SAP abgelegt und von da aus habe ich immer die Drafts geöffnet. Bei der 1. zeichnug geht das auch noch. Im SAP doppelklick auf`s Draft, Solid Edge stsartet und die Zeichnung wird angezeigt. Beim alten PC mit V18 konnte ich dann eine andere zeichnung im SAP doppelklicken und diese öffnete sich im Solid Edge über der 1. zeichnung. Das geht hier nicht mehr. Zwar wird die Draft bei mir in C:\Temp kopiert, aber öffnet sich net. Geh ich in den Ordner Temp und doppelklick die Zeichnung (dft), geht se au net auf. Ich muß Solid Edge schließen. Ist Solid Edge zu, kann ich im Ordner Temp mehrere Zeichnungen markieren und gemeinsam öffnen, das geht. Das geht aber nicht mehr, sobald 1 Zeichnung offen ist in Solid Edge. Hat/te jemand das gleiche Problem und ne Lösung für gefunden?
Danke schon mal vorab.
röhmler
kmw
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich kann SAP kein DDE oder vielleicht könnte man hier etwas einstellen, nur als Tipp.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenn euere Datenstruktur im SAP nicht.
So wie Du deine Arbeitsweise beschreibst schienst du im
DIS einfach ein Doppelklick auf das Original zu machen.
Dies ist eigentlich komplett falsch und funktionier nur
solange Du im 2D bzw. in den Umgebungen arbeitest die keine
Verknüpfungen haben.
Über deinen Weg wirst du nie ein ASM aus SAP herraus öffnen können.
Ohne SAP-CAD Schnittstelle die alles zusammensuch was zusammengehört
wirst du Probleme bekommen.
Durch den Doppelklick wird nur die gewählte Datei ins eingestellte
Temp Verzeichnis kopiert.
Ein möglicher Ansatz wäre mal im Tastmanager=> Prozesse zu schauen ob dort zufälligerweise mehrere Edge.exe Prozesselaufen.
Kommt ab und zu mal vor. Ansosnten Frag mal Deine Admins, was da dazwischen kommen kann. mit entsprechenden Tools, z.B. von sysinternals sollte man evtl dahinterkommen.
Service Pack ist aktuell?
cya
AMG
röhmler
erstellt am: 19. Jan. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich von selber gelöst. Auf einmal gehts. SAP wollte Solid Edge immer wieder neu Starten, wenn ich nen doppelklick auf ne neu Draft im SAP gmacht hab, jetzt wird im geöffneten Solid Edge ein neues Fenster mit der neuen Zeichnung aufgemacht. Warum es geht, keiner weiss es - hauptsache es geht wieder. Danke für Eure Mühen.  Gruß  röhmler
