  Solid Edge
  Dateien exportieren aus Assembly
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateien exportieren aus Assembly (2086 mal gelesen)
erneut
Sehen Sie sich das Profil von erneut an!   Senden Sie eine Private Message an erneut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erneut
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe SE20 academic. Möchte ein großes Assembly an einen Kollegen verschicken. Problem ist, dass die Einzelparts in sehr vielen verschiedenen Ordnern verteilt sind. Gibt es eine Möglichkeit, alle zum Assembly gehörigen Parts automatisch so in einen Ordner zu kopieren, dass die Links im Assembly erhalten bleiben und besagter Kollege das Assembly problemlos öffnen kann?
Vielen Dank und beste Grüße,
Marko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erneut 10 Unities + Antwort hilfreich
Revision Manager oder die HitTeamTools!
Wolfgang
erneut
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte schon eine Weile mit Insight rumgespielt.
Allerdings nicht einmal dies ominöse Insight-Connect gefunden. Es gibt im Menü Insight die Punkte Cache Manager und Insight Protokollierung und Searchcope aktualisieren. Was genau der Revision Manager ist und wie ich ihn öffne, hab ich nie rausgefunden. Er ist in der Hilfe unter Insight Connect erwähnt und tut genau das, was ich auch vorhatte. Weiter bin ich aber nie gekommen. Deswegen meine Frage in diesem Forum.
Im Endeffekt habe ich jetzt HitTeamTools benutzt. Hat mich ganze 3Minuten samt download und registrierung gekostet...
Vielen Dank.
Marko
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erneut 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Explorer mit rechter Maustaste das gewünschte ASM anklicken,
dann den Menupunkt "Mit Revision Manager öffnen" wählen.
René
erneut
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol, manchmal ists so einfach...
vielen dank
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erneut 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Begriffe bzw. Vokabeln, Benennungen und der Übersetzungen inklusive der Bedienung dieser tools ist meiner Meinung nach eine einzige mittelschwere Katastrophe. Wenn man dort mal Kritik übt, bekommt man als Antwort, "works as designed".
Es werden auch keine Anstalten getroffen, diesen unwürdigen Zustand irgendwie zu verbessern, stattdessen wird zwischendurch das Tool auch einfach mal unbenannt, so von Version zu Version.
Der Revisionmanager kann über Start - Programme - Solid Edge V20 - View and Markup aufgerufen werden und ist dann unter Öffnen - Revisionmanager verfügbar. Das ausgeführte Programm heißt iCnct.exe, daher kommt wohl das iconnect.
Auch hier sind die Benennung mehr als verwirrend, der Revisionmanager hat ja erstmal gar nichts mit Microsoft Sharepoint und Insight zu tun.
Auch die Hilfe ist hier keine Hilfe mehr, weil Dinge beschrieben werden, die im SE-Standard nicht so drin sind, das sie der Anwender verwenden kann.
Und welcher SE-Anwender hat schon Insight ?
Wer glaubt, das er innerhalb einer im Revisionmanager geöffneten Baugruppe Unterbaugruppen gefahrlos kopieren kann, der irrt.
Der Revisionmanager wird bei der Kopieraktion die Originale umbenennen und der unbedarfte Anwender zerstört sich seine Originaldaten und merkt es erstmal gar nicht. Da steht ja auch ganz klar KOPIEREN. Eine Falle, in die irgendwann jeder mal reintappt, damit richtig umzugehen ist nicht trivial.
Allein schon die Begriffsdefinitionen wie zbsp. umbennen und was das für reale Bedeutung hat (hier wird ja nichts umbenannt, sondern hier werden Daten verschoben).
Ein furchtbar schlechtes Produkt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), ich finds eine echte Zumutung und bin froh bald eine verwaltete Datenbank-Umgebung zu haben, um mich damit nicht mehr rumärgern zu müssen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Jan. 2009 editiert.]
