  Solid Edge
  Vereinfachte Schraube
Autor Thema:  Vereinfachte Schraube (1984 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Folgendes Problem
asm Schrauben eingefügt --> umgestellt Entwurfsteil
asm gespeichert
öffnen asm auch alle Entwurfsteile verwenden
Phänomen:
Eine M2.3x10 Schraube wird vereinfacht dargestellt --> zoome ich mit SpacePilot wird WàHREND dem zoomen auf Entwurfsteil geschaltet --> lasse ich SpacePilot wieder los --> wieder vereinfacht  dachte immer wenn schon, dann umgekehrt
Ab einem gewissen Zoom bleibt die Entwurfsansicht --> kleine Bewegung mit SpacePilot kann (muss aber nicht) ist wieder vereinfacht, etc., etc.
Bug oder irgendwo eine Einstellung?
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du so kleine blaue Dreiecke am Part, dann wird dein Teil vereinfacht dargestellt. Ist das Dreieck weg, sollte dein Part im Entwurf dargestellt werden.
Mit zoomen sollte das nichts zu tun haben.
Dann ist es ein Bug. Oft werden Teile falsch dargestellt, weil noch falsche Daten im Cache oder Grafikkartenbuffer vorhanden sind, dh. hier muckt der Grafiktreiber rum.
Tut er es auch wenn du auf Software umstellst ?
swissbachi
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, jedoch keinen Erfolg:
Keine Dreiecke
Mit "Software" ruckelt das Drehen der asm nur (Nvidia Quadro FX1500 im Einsatz in einem HP xw4400).
Nur SE Neustarten reicht nicht --> muss auch mal PC runterfahren (da auch noch EDV Betreuung, läuft mein PC 24h)
Gruss swissbachi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
schau mal unter Extras-Optionen-Ansicht nach Darstellung unterdrücken.
Markus Gras
swissbachi
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Habe ich geschaut und auch verschiedene Einstellungen probiert, jedoch keinen Erfolg
(anbei meine Einstellungen)
Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 14. Jan. 2009 editiert.]
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
im Anhang meine Einstellungen. Warum hast Du die Option "3DEingabegerät" an? Schalte die mal aus. Du hast doch den Treiber von 3DConnexion drauf, oder?
frohes Schaffen
Jörg
swissbachi
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Habe beides versucht, jedoch ohne Erfolg.
Bin gerade am SpacePilot Treiber downloaden (hatte bisher v3_6_7 --> aktuell v3_6_11)
Gruss swissbachi
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden!
Die Schraube hatte in der Vorschau immer das "Bild" der Vereinfachung
--> versuchte Vorschau zu aktualisieren --> ging nicht
--> Schraube umschalten auf Vereinfacht und danach wieder auf Entwurf und speichern
--> Vorschau i.O.
--> neu verbaut
--> nun auch im asm i.O. auch beim zoomen
Trotzdem U's für die Tipps
Gruss swissbachi
