  Solid Edge
  Präsentationstool
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Präsentationstool (3082 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein gutes neues Jahr!
ich möchte bei einem Kunden meine Konstruktion vorstellen.
Welche Möglichkeiten, komfortabel(=kostenlos) für mich und für meinen Kunden, gibt es?
V
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du Dir denn so vorgestellt?
Es gibt einige Ansätze. Echte SE-Daten kannst Du mit den Viewer betrachten. Wenn Du auch messen willst, dann schau die mal die Möglichkeiten von View&Markup in Verbindung mit XpresReview an.
Eine weitere Möglichkeit sind JT-Daten in Verbindung mit JT2Go.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
nein, ich möchte nichts messen - nur zeigen! Also auch drehen. Der Kunde soll die Datei von mir kriegen und auf seinem Rechner anschauen können --> ohne dass er CAD hat oder eine starke Workstation nutzt.
Kann das JT2Go?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei JT2Go mußt Du die 3D-Daten aus SE als JT speichern.
Dabei geht die Historie verloren und die Daten werden auch schlanker.
Wenn Du kein Problem hast die echten SE-Daten durch die Gegend zu schicken, dann kannst Du auch den SEViewer nehmen.
Alle 3 Möglichkeiten sind auf "Nicht-CAD"-Rechnern anwendbar.
Lars
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine Präsentation kann man auch remote viewer nehmen, wie zbsp. den Teamviewer (privat kostenfrei) oder netviewer (gut aber teuer). Da kann man dann mit zbsp. Skype (kostenfrei) direkt einen Dialog machen im Beisein des Kunden und ganz individuell auf den Kunden eingehen (geht auch mit Telefon).
Man kann mit SnagIt (günstig) oder Camtasio Studio (teurer) schnell mal ein paar Videos machen, zippen und verschicken, die auch akustisch mit Kommentaren untermalen.
Oder man überlässt es dem Kunden, wie er mit Ersatzdaten umgeht, wie oben beschrieben. Da gibts dann auch noch vrml - Daten mit kostenfreien Viewern. Für eine Präsentation halt ich das nicht für ausreichend, weil der Umgang mit tools wie jt2go erstmal geübt werden müssen, Schnitte legen, Explosionen machen usw. sind hier nicht ganz trivial zu handhaben. Der Kunde wird hier dann allein gelassen.
Neutrale Schnittstellendaten sind optimal, wenn der Kunde sie in sein CAD einlesen kann. Falls man ihm nicht alle Daten geben will, kann man die Daten vorher mit SE vereinfachen oder "verfremden"
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2009 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Alternative wäre eine VRML-Datei, die kann mit entsprechenden Tools oder Plugins für den Browser angezeigt werden...diese Sachen wären dann kostenfrei.
Ich hab z.B. mal mit dem Plugin von Paralellgraphics dem Cortona gute Erfahrungen...da konnte man sogar durch eine Konstruktion (in dem Fall Stahlbau) interaktiv durchlaufen, selbst Treppenstufen wurden erkannt, d.h. Kollisionen...
MfG Markus
Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
Ideal wäre sowas wie der Adobe 3D (sehr sehr teuer). Ich erstelle ein Abbild der Baugruppe und der Kunde kann es mit seinem Standard Adobe Viewer (8.0 min?!) öffnen und begutachten. Anschauen reicht völlig aus!!! Keine Schnitte, keine Komentare!
V
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Web Publisher?
Der Kunde muss das AddIn für den I.E. installieren.
APeters@BSS-Online.de
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Web Publisher habe ich glaube ich nicht...
kostenpflichtiges Tool?
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Kunde nur mal so gucken und drehen möchte, wäre meiner Ansicht nach jt Format mit kostenfreiem jt2go passend.
Du speicherst unter *.jt-Format.
Die Baugruppenstruktur, Benennungen usw. bleiben erhalten.
Schnitte kann man auch legen, Bauteile einzeln betrachten, ein- und ausblenden usw.
Du kannst sogar PMI Bemassungen einfliessen lassen.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kmw
Sehe ich richtig, dass es nur englische JT2GO Version gibt?
V
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist mir noch gar nicht eingefallen. Sind ja bunte Icons vorhanden, sollte an sich doch reichen. Meine Version ist jedenfalls auch in englisch.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde die mal testen!!
V
kmw
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/Images/Internet_Interface_3_2008_tcm73-73283.pdf
Hier noch ein regelmässig erscheinendes Siemens "Interface" mit einem Artikel zum neuen jt2go.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Info: In der vorletzten InfoEdge war ein Beitrag (Kundenbeitrag) was man mit JT2Go und Word machen kann.
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder Du erzeugst Dir schnell eine Videoanimation Deiner Gruppe.
Speichern als AVI und das kann Dein Kunde auch ansehen.
Achtung auf die Codices die Du verwenden willst.
Wolfgang
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolha
Hilf´ mir mal mit "Codices" - was ist das?
V
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht es doch einfach mal das Assembly im View and Markup als .pcf abzuspeichern und den PCF Viewer verwenden.
Die gesamte History bleibt erhalten und man kann noch andere Dokument wie Word für die Diskusion einfügen.
den PCF Viewer gibt es Gratis. Hier bekoomt man den Viewer => http://www.ugs.com/XpresReview
Der Link erscheint im E-Mail wenn man die Datei über >Datei< >An Empfänger senden< verschicken will.
Gruss Markus
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ventaner:
@wolha
V
Guckstu hier:
http://www.techsmith.de/codecs/tscc/default.asp
"Das Wort Codec ist eine Abkürzung für Compressor/Decompressor. Codecs werden bei Audio-, Video-, und Bilddateien eingesetzt, um die Dateigröße zu verkleinern (komprimieren). "
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein relativ preisgünstiger Viewer, der solche Präsentationsaufgaben gut kann ist z.B. 3D-Tool
Damit kann man EXE-Dateien erstellen, die das Modell und den Viewer enthalten. Die EXE-Dateien lassen sich auf jedem Windows-PC kostenlos und ohne Installation starten. Vorteil: Man kann in 3D nicht nur ein wenig drehen und schauen, sondern auch messen, Querschnitte erzeugen, etc.
Außerdem kann 3D-Tool 3D-PDF-Dateien erzeugen. Die lassen sich dann einfach mit dem Acrobat Reader ab Version 7.07 betrachten.
Die Basic Version gibt es für 150,00 Euro.
Kan man aber vorab für 14 Tage testen.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD64,
als 3D PDF zu speichern wäre schon klasse. Ich möchte derzeit keine 150¤ ausgeben. Ich weiss ich weiss, Wirtschaft ankurbeln und so, nur nicht derzeit.
Ich habe einen ersten Test mit JT2GO gemacht und finde es sehr gut. Einziger Nachteil: der Kunde muss es instalieren. Einer motzt nicht, aber vielleicht der nächste... Deshalb 3D PDF wäre schon mein Favorit...
V
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 3D PDF motzt der andere dann wieder das sein alter AdobeReader das nicht lesen kann. Ich glaube da muß mindestens adobe Reader 8 oder 9 drauf sein. An irgendeiner Stelle gibts immer was zu meckern.
Lars
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, 8-er ist ein muss...
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cad64
hast du schon einmal was von unauffälliger Werbung gehört?
In jedem einzelnen deiner postings den Link zu deinem Viewer drin zu haben zählt definitv nicht dazu und fällt leider Gottes bei mir schon unter die Kategorie VERTRIEBLER!
Gruß Mike
Arne Peters
erstellt am: 18. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, vielleicht ist es das einzige wovon er Ahnung hat?
Cad64
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte die Kritik ja verstehen, wenn ich jedem der hier einen Viewer sucht 3D-Tool auf's Auge drücken würde, aber hier wurde explizit ein Tool zur Präsentation u.a. mit 3D-PDF gesucht...
Zum Thema:
3D-PDF ist ab Acorbat Reader 7.07 möglich. Hab es getestet und es geht definitiv ab dieser Version. In Version 8 wurden dann ein paar Kleinigkeiten und vor allem das Javascript zur Programmierung eigener Funktionen überarbeitet.
Aber es stimmt, eine 100% sichere und allgemeine Lösung gibt es nicht. Es wird immer einer dabei sein, bei dem es nicht klappt, weil nichts instaliert werden darf oder irgendwelche Sicherheitseinstellungen es verhindern. Aber wer unbedingt 3D schauen will, der wird sich auch bemühen, eine Lösung zu finden.
Interessant wären Lösungen, die auf bestehenden und weit verbreiteten Technologien aufsetzen, wie z.B. diese 3D-Engine, die auf FLASH basiert: Alternativa3D Ist aber noch in der Entwicklung. Der Empfänger braucht nur den aktuellen Flash-Player, um 3D im Browser zu betrachten. Vorteil: Flash ist weit verbreitet. Nachteil: Bei hohen Sicherheitseinstellungen des Browsers oder bei altem Flash-Player geht es auch wieder nicht.
[Diese Nachricht wurde von Cad64 am 19. Jan. 2009 editiert.]
