  Solid Edge
  Ganze Gruppen von Elementen verschieben in Part
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ganze Gruppen von Elementen verschieben in Part (3396 mal gelesen)
ArtWooD
Sehen Sie sich das Profil von ArtWooD an!   Senden Sie eine Private Message an ArtWooD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtWooD
erstellt am: 11. Jan. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lagerkonsolen5.zip
Hallo!
Mal wieder möchte ich etwas ganz einfaches machen und finde nicht raus wie das in SE geht
Ich möchte eine der beiden Lagerkonsolen um 2mm vertikal verschieben, sodass der Abstand zwischen beiden Lagerkonsolen 2mm größer ist.
Ist sowas überhaupt möglich in SE? Oder ist alles was einmal gezeichnet wurde für immer ortsgebunden und kann nicht mehr verschoben werden, außer in Assembly, wo es dann aber mit anderen Elementen verbunden ist die nicht mitgeschoben werden sollen?
Ich habe die Datei mal hochgeladen. Erstellt mit SE V20 Academic Version!
www.Art-WooD.de  entdecken Sie die Qualität von
handgefertigten Design Unikaten aus Holz
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die akademische Version haben hier nicht soviele Leute.
Kannst Du von deinem Vorhaben paar Bilder reinstellen?
Die Lage ändern kannst Du... es kommt drauf an, wie Du begonnen hast und worauf Du Deine Formelente bezogen hast.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort. Hab mal einen Screenshot gemacht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, und was genau willst DU da erreichen?
Warum haben soviele graue Pfeile und warum ist das erste Formelement unterdrückt?
Lars
ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einfach nur die obere Konsole 2mm nach oben schieben, oder die untere 2mm nach unten.
Weiß nich warum das mit den Pfeilen so ist. Was bedeutet es denn wenn die da sind?
kmw
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungsmenue, Teilflächen verschieben
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn graue Pfeile an Formelementen sind, dann stimmt was nicht. Was genau das siehst Du, wenn Du mal mit der Maus drüber streichst und die Statusleiste liest.
Lars
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
mal was anderes. Wenn ich die vielen Referenzebenen sehe, wird mir ganz schwindelig.
Z.B. die ganzen Ebenen für die Bohrungen auf der Außenkante des Flansches kannst du dir sparen, indem Du den Musterbefehl benutzt.
siehe Bild
René
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Fujitsu CELSIUS M730
SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Grund hat es dass du eine Baugruppe, um die es sich ja offensichtlich handelt, als .part modellierst? Wenn du die beiden Konsolen in einer Baugruppe mit den passenden Verknüpfungen versiehst, dann ist das plazieren/verschieben doch kein Problem. Mir scheint als ob du die grundsätzliche Vorgehensweise im 3D-CAD noch nicht richtig verstanden hast oder gibt es andere Gründe?
Noch eine Frage meinerseits an die Auskenner: Wäre die Verschiebung einer Konsole im ST-Modus leicht möglich? Ich versuche mir im Moment noch vorzustellen, was ST ist und was es Macht. Wenn meine wage Vorstellung richtig ist, dann könnte ich dort alles markieren und dann einfach verschieben ?
A. Masurek
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht eine gemeine Frage bzw. Hinweis, aber warum sind da eh so viele Formelemente...die sind ja noch nicht mal alle auf dem Bild zu sehen.
Ich denke mal da liegt ein allgemeines Problem bei der Anwendung vor, vielleicht sollte die Konstruktion im generellen mal überdacht werden, ich vermute, dam kommt mit weniger aus und das ist bekanntlich manchmal mehr...
MfG Markus
Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet
ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da sind so viele Formelemente, weil ich viel ausschneiden musste und es auch viele Ausprägungen gibt. Ich wüsste nicht wie man das mit weniger hinkriegen soll, aber wenn das geht würde ich es natürlich gerne wissen  Was mir natürlich auch auffällt ist, das es mit der Zeit ziemliches Chaos geworden ist da links in der Spalte
Wenn ich das Teil als Baugruppe in Assembly lade kann ich nur beide Konsolen auf einmal verschieben, aber nicht eine einzelne.
Leider sind wir in unserem Studium mit dem Programm ziemlich alleine gelassen, wir haben anfangs sehr einfache Sachen damit gezeichnet zum üben. Jetzt sollen wir einen kompletten Kran damit zeichnen, also mach ich das irgendwie wie ich denke... leider.
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann Halt bitte sofort an!
Du hast das Prinzip nicht verstanden. In der Part-Umgebung modelierst du die einzelnen Teile, wie sie z.B. später auf einer Maschine gefertigt werden. Also z.B. eine Welle, ein Blech mit Bohrungen und Ausfräsungen. Diese einzelnen Teile baust du dann in der Assembly-Umgebung zusammen, wie es ein Monteur in einer Firma auch macht. Die Teile werden dann mit Verknüpfungen zueinander positioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, das euch das keiner erklärt hat.
Tu dir den Gefallen und schau dir mal die Lernprogramme an, es gibt sicher welche bei euch.
A. Masurek
ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich ja ganz logisch an. Ich weiß nur immer nicht genau, ob die Teile dann zusammenpassen und wenn man vorher alles in Part macht kann man das sehen und muss die einzelteile nicht neu zeichnen.
Aber ich werde mir das trotzdem mal anschauen!
Vielen Dank für die Hinweise!
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
bischen sprachlos bin ich schon....
Sollst du am Ende Zeichnungen zu den Teilen abgeben oder nur eine, ...ährm ich nenns mal 3D-Visualisierung? Im zweiten Fall kannste versuchen das weiter so zu machen. Im ersten Fall, naja... solltest du dich nochmal ein bischen belesen...
A. Masurek
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, es zu sagen. Aber ganz gleich wie die Zielsetzung ist, scheint es ratsam, erst mal ganz in Ruhe die Tutorials durcharbeiten.
APeters@BSS-Online.de
ArtWooD
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Hinweise! Ich werde es beider nächsten Konstruktion auf jeden Fall anders machen!
Ist es eigentlich möglich wenn man alle Teile einzeln in Part zeichnet und dann in Assembly zusammensetzt sich eine Stückliste erstellen zu lassen?
Ich muss das alles in 2D abgeben, sodass es dafür noch nicht so wichtig ist, wie das 3D Modell erstellt wurde. Zumindest hat es beim letzten Mal so geklappt...
Im Sommer müssen wir ein Getriebe konstruieren und da werde ich das auf jeden Fall so machen wie ihr es geraten habt!
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Arne Peters
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Je Einzelteil eine Part-Datei.
Baugruppe aus Teilen und / oder Unterbaugruppen zusammensetzen.
Daraus ergibt sich auch die Stücklistenstruktur.
Zeichnung der Parts von den Part-Dateien ableiten.
Zeichnung der Baugruppen aus den ASM-Dateien ableiten.
Stücklistenfunktion steht in Draft zur Verfügung.
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
örm, wenn Du die Einzelteilzeichnungen fertig hast, dann kannste die ja hier mal zeigen
A. Masurek
ArtWooD
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nun mal versucht die Teile einzeln in Part zu zeichnen und dann in einer Baugruppe zusammenzufügen. Und ich muss sagen man wird dabei wahnsinnig!! Es ist kaum möglich die Teile ohne stundenlanges geklicke so aufeinander auszurichten, dass alles passt...
Arne Peters
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Man müsste schon das Prinzip verstanden haben.
Es gibt ja schon den einen oder anderen, der das beruflich macht und gut damit zurecht kommt.
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe unter Flash Fit, Capture Fit, reduzierte Schritte beim Platzieren von Teilen verwenden usw..
Wenn man es richtig macht, ist das verbauen von Teilen ganz schnell und einfach.
Nutzt man all diese Möglichkeiten nicht, kann ich verstehen, das es dir qualvoll vorkommt.
Eine Schraube zbsp. kann man mit 2 Klicks verbauen, Teile die schon mal verbaut wurden, "merken" sich diese Verbauung (automatisches Capture Fit) und sind beim nächsten Mal deutlich schneller verbaut.
ArtWooD
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin heute nacht so einigermaßen dahinter gekommen. Teilweise sind Teile wirklich sehr schnell verbaut. Aber manche Teile nerven wirklich rum und es ist eine Trickserei die zu positionieren, wobei ich schon sagen muss, dass mir das jetzt seltener passiert.
Wollt ihr das Ergebnis dann als asm Datei anschauen oder als dft?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Als JPG
René
kmw
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Trickserei besteht oft darin, das man nicht die Geometrie direkt benutzt, sondern Referenzebenen oder Referenzflächen oder sogar nur Skizzen verbaut, die man geschickt im Part hinzumodelliert um sie beim verbauen temporär einzublenden.
Oft hilft es schon, wenn man die Parts gleich richtig aufgebaut hat, also Symmetrien genutzt hat und damit das globale Referenzsystem nutzen kann, was ja grundsätzlich immer da ist.
Kurze gesagt: Mitte auf Mitte verbauen !
Arne Peters
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch nur einfach etwas Kenntniss des Programms und Erfahrung im umgang damit fehlen.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
was wieder auf schlechte bis zu gar keiner Schulung hindeutet!?
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 15. Jan. 2009 editiert.]
