  Solid Edge
  Geführte Formelemente in Assembly Umgebung
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geführte Formelemente in Assembly Umgebung (2256 mal gelesen)
ArtWooD
Sehen Sie sich das Profil von ArtWooD an!   Senden Sie eine Private Message an ArtWooD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtWooD
erstellt am: 11. Jan. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in Solid Edge V20 in Part ein geführtes Formelement erstelle, z.B. das aus dem Tutorial, und dann damit eine Baugruppe machen möchte und nach Assembly wechsle wird das Formelement dort nicht angezeigt.
Wie kann man in Assembly Formelemente anzeigen lassen?
www.Art-WooD.de  entdecken Sie die Qualität von
handgefertigten Design Unikaten aus Holz
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Jan. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Baugruppe etwas nicht angezeigt wird, sind meistens die Flächen ausgeblendet.
Das Ding aus der Uebung sind wahrscheinlich Flächen.
Also in der Edge Bar der Baugruppe RMT (Rechte Maus Taste ) auf das Teil --> Komponenten... --> Flächen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du hast im Part einfach den Befehl "geführte Fläche" (rosafarbenes icon) mit der geführten Ausprägung (blaugraues Icon) verwechselt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
ArtWooD
erstellt am: 11. Jan. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Flächen zu aktivieren hat funktioniert ! Danke für den Tipp!
Rosa? Blau? Das kann ich kaum unterscheiden.. bin rotgrün Blind.
Aber ich wollte eine geführte Fläche haben und ich glaube so hat das ganz gut funktioniert.
