  Solid Edge
  Center line im Zeichnung mit derived curve
Autor Thema:  Center line im Zeichnung mit derived curve (1196 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich versuche ein Center line zu zeichnen mit der Funktion "draw in view"
Es handelt sich um ein Rohr der mit einem "derived curve" (3D gekrummt) erzeugt worden ist.
Ich kann jetzt kein bogen als center line zeichnen, weil ich keine kurve vom rohr auswählen kann.
SE V20 zeigt dann immer das ganze rohr als linie anstatt nur die kurve als auswahlmöglichkeit.
(Rot dargestellt im anhang)
Vielen Dank für eueren Rückmeldung.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Rohr über eine geführte Ausprägung erstellt? Dann blende dir die Leitkurve (Skizze) in der Ansicht ein. Diese ist gleichzeitig die Mittellinie.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie macht man das genau? Muß ich da irgendetwas im Bauteil einstellen?
Mit "Kante einblenden" funktioniert es bei mir leider nicht.
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
rechtsklick auf zeichnungsansicht.Unter Anzeige den Button Anzeigeoptionen
drücken und Skizzen auflisten wählen.
Diese können nun wie andere Teile auch eingeblendet werden.
MfG Stropp
PaulvdH
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dass funktioniert schon, nur leider kann ich die kurve vom center line nicht bemassen weil es ein spline betrifft.
Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du bei den Optionen für die Ausprägung anstatt
kontinuierliche Krümmung anstatt Tangente nehmen.
MfG Stropp
