 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim zentrieren von teilen mit Solid Edge Drafting (5396 mal gelesen)
AndreasU Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte bitte mal Hilfe da es mir das Zeichnen wesentlich vereinfachen würde. Ich suche eine Funktion in der ich zwei Elemente per Definition zueinander ausrichten kann. Als Beispiel zeichne ich getrennt zwei Runde Platten mit Bohrungen. Um zu kontrollieren ob die eine oder andere Bohrung sich mit einer weiteren überlappt möchte ich jetzt die Mittelpunkte der Platten als Referenz miteinander/übereinander plazieren. Das kann ich im Prinzip durch verschieben aber hierbei ergeben sich immer Ungenauigkeiten. Einfacher wäre es wenn ich die Mittelpunkte referenzieren könnte um dann dort "einzurasten". Also quasi als Bezugspunkt, per SNAP oder mit einer Referenzmarkierung. Ich finde da aber leider keine Funktion zu im SE Drafting! Snap auf Mittelpunkt ist in den Einstellungen selbstverständlich bereits aktiviert Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
Ist die Funktion "Verbinden" nicht vorhanden? Geh mal unter Ansicht - Symbolleisten - Beziehungen Dort solltest du die Funktion "Verbinden" haben, mit denen du beliebige Punkte verbinden kanst. das ist der Punkt mit den zwei rechtwinkligen Linien Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasU Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion gibt es, aber das scheint auch nicht der richtige Weg zu sein. Wenn ich dann den Kreismittelpunkt des einen Teils (linke Gruppe) mit dem Mittelpunkt des Teilkreises des anderen teils (rechts) verbinden will dann zerhaut er den Kreis des linken Teils: Vileicht drücke ich mich auch falsch aus (die angehangene Zeichnung ist eh nur exemplarisch) Gehen wir mal davon aus das ich beide Teile als Gruppe kombinieren möchte, hierzu habe ich erst den linken Teil gezeichnet und dann den rechten und jeweils als Gruppe definiert. Ich möchte jetzt hergehen und die linke Gruppe "greifen" und auf die rechte Gruppe ziehen und möchte da dann denn Kreismittelpunkt des linken auf den Kreismittelpunkt des rechten "snappen" Nur so kann ich gewährleisten das sich keine Positionierungenauigkeit ergibt. Mit der Methode die Du aufgeführt hast wird eh nur ein Teil "aktiv" und nicht die gesamte Gruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 174 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
Hallo, warum ergeben sich beim Verschieben eigentlich Ungenauigkeiten? Wenn man beim Verschieben Eigenpunkte nutzt, sollte es doch stimmen. Also ein Teil auswählen und verschieben, als Ausgangspunkt das Zentrum eines Kreises und als Zielpunkt entsprechend vom zweiten Kreis gewählt. Macht vielleicht Sinn, mit Gruppen oder Blöcken zu arbeiten, um das Ganze wieder "auseinander" zu bekommen. Gruß
Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasU Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann Dir gerne die Datei anhängen und dann kannst Du mir den Weg aufzeigen wie Du das "mal eben so einfach" hinbekommst. Solid Edge scheint hier keinen "Fang" auf Mittelpunkte einer Gruppe zu haben die Du auf den Mittelpunkt eines "x" beliebigen Objekts ziehen und "fangen" lassen könntest. Es passiert rein gar nix. Und dann eierst Du im 10tel Millimeterbereich hin und her bis Du Deckung erzielst! Das hängt dann auch noch davon ab ob Du mit Gitterfang oder ohne gezeichnet hast oder wie gut Deine Maus auflöst. Ich kann die beiden Gruppen reproduzierbar nicht genau positionieren (Auf den Mittelpunkt der jeweiligen grossen Kreise)! Im Autosketch das ich bisher genutzt habe ging das relativ simpel. Probiers aus, Datei hängt an! [Diese Nachricht wurde von AndreasU am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
Hi Andreas. Die Antwortet lautet IntelliSketch. Unter Extras - IntelliSketch - Beziehungen, die entsprechenden Fangoptionen anklicken (ich habe fast alle aktiviert) und fertig. Alles andere erklärt die Hilfe. tschau, Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasU Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
Nabbend, du bist ja auch nur im 2d Modellbereich der Zeichnung  Geh mal oben unter Ansicht in deinen normalen Zeichnungsrahmenbereich rein. Dort löschst du die kopierten Linien alle weg. Dann, ca in der Mitte der Symbolleiste, wo auch der Ansichtsassistent ist, gibt es den Button für 2d-Modellansicht. Den klickst du und wirst automatisch in dein 2d Modell gebracht und hast am Mauszeiger "Ziellinien" kleben, mit denen du dir durch Klick 1 einen oberen Endpunkt einer Ansicht und mit Klick 2 den unteren Endpunkt einer Ansicht festlegen kannst. Danach springst du automatisch in die Zeichnungsansicht zurück und kannst einen Maßstab für deine Ansicht festlegen. Das ganze machst du für die beiden Ansichten der Motorplatte. Wenn du die beiden Ansichten im Zeichenblatt hast, kannst du ganz leicht mit der Verschieben-Funktion und dem Fangen von Eigenpunkten beide Ansichten so übereinander legen, dass du einen Deckungsvergleich machen kannst und änderst dabei nicht mal die Linien von deinen aus Fremddaten importierten Ansichten. Ich habe es hier bei mir mit ST ausprobiert. Das funktioniert problemlos.  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasU Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Danke für Deine Antwort, aber ich kann Dir nicht folgen. Wenn ich auf "View", "Working Sheet" gehe, dann habe ich exakt die Ansicht die ich hier als Date eingestellt habe. Ich kann jetzt bei "View" "2D Model Sheet" aktivieren. Es passiert dann aber rein gar nix, ich bekomme einen weiteren Reiter mit einem leeren Blatt.... Welche kopierten Linien meinst Du? Hier ist nix kopiert, das sind zwei separate Platten, eine die im Rumpf eines Flugzeuges verklebt ist (rechts) und die ander die Abnehmbar davor geschraubt wird (links).
Im Autosketch habe ich eine bauteilgruppe einfach mit der maus eingerahmt, gruppiert und dan erscheint da in der Mitte ein Symbol das ich einfach auf eine beliebige Stelle eines Teils ziehe, je nach eingestelltem Fang wird es dann z.B. auf die Mitte gelegt, Fertig [Diese Nachricht wurde von AndreasU am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasU
Ich weiß nicht, obs was gebracht hat, aber für die anderen: Es gibt hier unheimlich viele Möglicheiten innerhalb von SE ganz schnell zum Ziel zu kommen. Man muß SE allerdings auch ein klein wenig beherrschen. Stichpunkte sind hier: Beziehungsassistent, starrer Satz, Layer, Gruppen, Beziehungen erhalten, Intellisketch usw.. Da muß man sich schon etwas einlesen, die SE-Hilfe leistet hier an sich hervorragende Arbeit, nur zugeflogen kommt einem das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
