Thema: Teile nach .step-Import in Assembly nicht sichtbar/nicht vorhanden (4737 mal gelesen)
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Fujitsu CELSIUS M730 SolidEdge ST6
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler Ich darf mich seit gestern auch mit SE beschäftigen (neuer Job). Nach besten erfahrungen im SWX -, ProE- und Inventorbereich von cad.de hoffe ich hier nun auch auf schnelle und kompetente Hilfe und biete sie auch gen an, wenn ich soweit bin  Ich hab mich gestern also erstmalig mit SE und den zugehörigen Schulungsunterlagen beschäftigt. Es ging soweit in Ordnung im groben alles wie bei der Konkurenz nur andersfarbige Buttons . Jetzt wollte ich eine Linearführung in eine Vorrichtung einsetzen. Die .step Daten (THK-Download) hab ich geöffnet und gespeichert. In der Datei sind zwei Führungsschienen mit jeweils zwei FWagen. Ich wollte mir jedoch gern selbst eine Führung zusammenstellen. Darum hab ich ein neues Assembly geöffnet und die Führungsschienen reingezogen. klappt. bei den Führungswagen jedoch fehlen die Kugelumlenkeinheiten, welche vorhanden sind wenn ich die Wagen einzeln öffne. Die Umlenkeinheiten sind als "Teilkopie" eins und zwei im .part vorhanden. Der Gundkörper als Körperformelement. Was muss ich machen damit die fehlenden Teile in der neuen Baugruppe sichtbar werden. Danke das Ihr bis hierher gelesen habt
------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masuman
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 174 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masuman
Hallo, Teilkopien entstehen, wenn beim Konvertieren keine geschlossenen Volumen erzeugt werden können. Wenn das mit den Flächen auf Dauer zu nervig sein sollte: An den nicht geschlossenen Stellen Fläche erzeugen und dann "Flächen vernähen". Wenn dabei ein Volumenkörper entsteht, erkennt SE das und bringt eine Meldung. Mehrere Volumen ggf. mittels Bool'scher Operation verbinden. Wenn Du die Dateigröße noch etwas reduzieren willst, dann das Ganze nochmal nach STEP (Option: nur eingeblendete Elemente) und wieder zurück konvertieren. Hört sich nach viel Arbeit an, aber wenn man die Datei permanent braucht, dann lohnt es sich. Gruß
Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich interessiert, warum SE das tut. Ich hab schon sehr viele Kaufteile, auch THK-Führungen in anderen Systemen verwendet, die haben alles als Volumen importiert. Danke für die restlichen Hinweise. Im Moment gehts aber noch so, die Baugruppe ist eher überschaubar. schönes WE ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masuman
Das liegt meist daran, das jemand im Erzeugersystem oft alles erdenkliche tut, das die Baugruppe nicht sauber erzeugt wird, indem er nach allen Regeln der Kunst die Baugruppe so vergewaltigt, das EIN Teil dabei herauskommt. Dann fehlen Flächen und beim Import können diese Flächen nicht sauber ergänzt werden und heraus kommt dann ein Flächenklumpatsch. Manchmal liegts aber auch an Ungenauigkeiten, und ganz ganz oft dann auch schon beim exportieren, also auch beim Erzeugersystem. Der Importprozess beim einlesen der neutralen Schnittstellendaten versucht dann durch reparieren und vernähen diesen Flächenklumpatsch wieder zu sauberen Körpern zu generieren und das gelingt manchmal nur sehr kläglich. Es gibt professionelle Tools, die können das besser, aber die kosten extra Geld.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masuman
Hallo masuman, entweder es sind solche Fehler wie kmw geschildert hat, oder es sind Flächen, mit denen SE nicht zurecht kommt. Wir haben regelmäßig bei einem Motorenlieferanten das Problem, daß eine Ölablassschraube tangential an einer Fläche anliegt. Das mag SE (und vielleicht auch andere Systeme) überhaupt nicht. Wir löschen oder verschieben die Schraube minimal und konvertieren das Ganze nochmal, dann klappt's auch. Ach ja, beim Konvertieren hilft auf jeden Fall, mal mit den Optionen "herumzuspielen". Gestern hatte ich z.B. den Fall, daß beim automatischen Vernähen und Reparieren ein anderes (falsches) Ergebnis herauskam, als beim nachträglichen Vernähen der Flächen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
