  Solid Edge
  Assembly und skalieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assembly und skalieren (6227 mal gelesen)
ArtWooD
Sehen Sie sich das Profil von ArtWooD an!   Senden Sie eine Private Message an ArtWooD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtWooD
erstellt am: 08. Jan. 2009 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Aufgabe einen Kran zu konstruieren. Dazu sollen wir zb die Laufkatze als fertiges Teil runterladen.
Ich habe eine Laufkatze von folgender Seite runtergeladen http://www.jdn.de/service/index.htm
und die Datei mit der Endung x_t in Assembly Solidedge v14 (Academic Version) geöffnet. Das ging problemlos.
Jetzt hat diese Laufkatze aber eine festgelegte größe und es ist mir ein Rätsel wie ich die Größe skalieren kann. Das muss doch irgendwie gehen, weil es kann ja nicht sein, dass der Rollenabstand immer nur für einen bestimmten IPB Träger gemacht ist und man mit einem anderen Träger gar keine Chance mehr hat die Laufkatze anzupassen.
Weiß jemand wie sowas geht?
Viele Grüße und schonmal danke im Vorraus!
www.Art-WooD.de  entdecken Sie die Qualität von
handgefertigten Design Unikaten aus Holz
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ArtWooD,
da diese Parasolid-Modelle die Du heruntergeladen hast keine Historie haben ist es nur schwer möglich diese anzupassen, eine Möglichkeit wäre das Modell als Teilkopie in ein Part einzufügen, dann besteht auch die Möglichkeit es in verschiedenen Ebenen zu skalieren, was aber bedeutet das Abmessungen die eigentlich gleich bleiben sollten mit skaliert werden.
Warum nur V14? Aktuell ist eigentlich V20/21 oder V100? Da wären die Möglichkeiten des nachträglichen Änderns erheblich größer.
Andere Möglichkeit, viele Anbieter von solchen Modellen lassen eine Eingabe von Daten zu um die Modelle an ihren Lieferkatalog anzupassen und herunter zu laden. Schau doch da noch mal nach.
Gruss Trekki
Trekki
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ArtWood,
habe gerade noch mal auf der angegebenen Seite nachgeschaut, dort kann man Laufkatzen in 8 Tragklassen herunterladen, wenn Deine nicht dabei ist, hat der Hersteller sie nun mal nicht.
Gruss Thomas
ArtWooD
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Hinweise! Ich habe mal gesucht und viele Anbieter gefunden, die allerdings keine CAD Dateien zur Verfügung stellen.
Bei J.D. Neuhaus die Laufkatzen haben eine Variable Breite b, alle anderen Maßen sind fest. http://www.jdn.de/service/downloads/prospekte/jdn-laufkatzen.pdf
Dh es wäre für mich schon ausreichend, wenn man die Breite b verändern könnte. Vielleicht durch verschieben oder so. Ich werde mal ein wenig ausprobieren.
ArtWooD
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profi10TILMIIIKK4.zip
Noch eine Frage habe ich!
Ich kann das Distanstück von der Laufkatze bearbeiten, wenn es möglich wäre, die Länge dieses Distanzstückes zu ändern und so wieder in die gesamte Baugruppe einzugfügen könnte es klappen.
Da ist jedoch die Frage wie man einen Zylinder, der als part Datei gespeichert ist, in der Länge verändern kann.
kmw
erstellt am: 12. Jan. 2009 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine angehängte Datei ist 1. akademisch und 2. ist sie unvollständig, sie hat nur die asm ohne die zugehörigen Parts.
Du kannst aber über das Änderungsmenue auch nachträglich jederzeit unkompliziert Teile verändern.
Besorg dir einfach eine aktuelle Version, am besten die V100 dann geht das mit der synchronous Technik supercool und schnell.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artwood,
ich würde in dem Fall einfach die Laufkatze in der Mitte durchschneiden. Im Part also eine Hälfte ausschneiden und in einem neuen Assembly die beiden so entstandenen Hälften mit dem korrekten Abstand wieder zusammen bauen. Dazu dann das variable Distanzstück modellieren und fertig.
tschau,
Rainer.
