  Solid Edge
  Kugel in Solid Edge erstellen
Autor Thema:  Kugel in Solid Edge erstellen (9525 mal gelesen)
Johnny2707
Sehen Sie sich das Profil von Johnny2707 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny2707
erstellt am: 06. Jan. 2009 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht unerfahren mit Solid Edge und möchte gern wissen, wie man im Modul Part eine Kugel modellieren kann.
Ich habe ein paar Ansätze ausprobiert, aber irgendwie gelingt es mir nicht.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
einfach als Rotationsausprägung erstellen, mit einem Halbkreis als Profil, der Halbkreis wird so plaziert dass er auf dem Schnittpunkt der Refenzebenen liegt die Enden des Halbkreises mit der z.B. senkrechten Ref-Ebene verbinden. Diese Refenzebene als Rotationsachse wählen, fertig.
Gruss Thomas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johnny2707:
Welche Ansätze hast Du denn probiert?
Lars
P.S.: Ich würde auch einen Halbkreis rotieren lassen.
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Johnny2707
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
Ich habe es immer über die normale Ausprägung versucht...
Allerdings bin ich gerade auch selbst zu einer Lösung gekommen, indem man einen Zylinder modelliert und dann auf beiden Seiten eine Ausrundung anbringt. Aber das mit der Rotationsausprägung ist sicherlich einfacher.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann kannst Du auch einen Würfel machen und dort die Ecken verrunden.
Oder einen Klotz und dort einen Rotationsausschnitt...
es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten, aber probiere ruhig mal den ersten Tipp von Trekki.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Würfel einfach stehen lassen.
In der Zeichnung kommt dann ein Maß für die Kantenlänge dran.
Über dem Schriftfeld steht. "Alle umbemaßten Radien 0,5 x Kantenlänge" oder so
APeters@BSS-Online.de
Johnny2707
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Tipp von Trekki scheint mir auch die einfachste/schnellste Lösung zu sein.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Häufig sollen diese Kugeln auch plaziert werden. und damit gibt es häufig probleme, gerade auch in der Zeichnungsdarstellung (Altes Problem von SE das es mit Tangentialen hin und wieder Probleme gibt).
Es ist also ratsam kleine plazierungsflächen "übrig" zu lassen.
z.B. bei der Quader-Methode mit 20mm Durchmesser die Verrundung "nur" 19,999mm groß zu modelieren, so bleiben an jeder Seite plazierungsflächen Übrig, die in einer Zeichnung max. als Punkt dargestellt werden.
Oder in der Kugel selber "Plazierung-Referenzsebenen" Tangential zu erstellen. So kann diese über die Referenzebenen plaziert werden.
Markus Möller
mm@hitteam.de
www.hitteam.de
