 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: variable Bemaßung in 2D (3039 mal gelesen)
TA-MarMass Mitglied angeh. Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 05.01.2009
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Experten, erst mal ein gutes neues Jahr, ich habe bei der Konstruktion von Schneidwerkzeugen ein Problem. Der Winkel in meiner Zeichnung ist noch schwarz d.h. nicht variabel. Wie kann ich das ändern? bzw. welche Beziehung ist zuviel? LG Marco und schonmal Danke
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
Hallo Marco, ohne die Zeichnung gesehen zu haben mal ins blaue getippt: Das Maß ist die Beziehung! Du kannst das Maß aber zwischen Variabel / nicht Variabel umschalten. Dazu gibt es in der Smartstepleiste oben, rechts von der Maßzahl einen Knopf mit einem Schloss, damit lässt sich das Maß umschalten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal, aber mit der Funktion hab ich das auch schon versucht. Ich bin angehender Maschinenbautechniker daher besitze ich "nur" die Hochschulversion. Können diese nicht in einer normalen Lizenzversion nicht gelesen werden? LG Marco
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
OK, probieren wir es weiter: Ist bei Dir unter Extras-Beziehungen erhalten eingeschaltet? Ohne diese Option lässt sich so ein Maß nämlich auch nicht umschalten. Daten einer Academic Lizenz von Solid Edge erstellt wurden können mit einer kommerziellen Lizenz nicht geöffnet werden. Schau doch mal beim nächsten Start von Solid Edge, in dem Startbild müsste es irgendwo in Rot stehen das dem so ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ... Ist bei Dir unter Extras-Beziehungen erhalten eingeschaltet? Ohne diese Option lässt sich so ein Maß nämlich auch nicht umschalten. ... [/B]
Ja genau, das habe ich auch noch gemacht. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ueli und Markus, der Winkel lässt sich so verändern allerdings die Linien an der Wendschneidplatte (rautenförmig) bleiben dann nicht mehr als Anschluß vorhanden, d.h. sie bewegen sich nicht mehr mit. Gibt es da noch weitere Optionen? Und noch was mit die Akademische Version läßt sich ja von den meißten im Forum nicht öffen, hilft da ein Abspeichern als .dxf bzw. .step? LG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
klemenz Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TA-MarMass
Zitat: Original erstellt von TA-MarMass: ... allerdings die Linien an der Wendschneidplatte (rautenförmig) bleiben dann nicht mehr als Anschluß vorhanden, d.h. sie bewegen sich nicht mehr mit...
Du musst halt die Ecken der Raute mit der Beziehung verbinden verbinden, so wie ich es Dir im Bild und im Beispiel beschrieben hatte. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
