  Solid Edge
  Tangentenkanten in der Draft
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Tangentenkanten in der Draft (3789 mal gelesen)
Martin-21
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Martin-21 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin-21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin-21
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes Neues an alle.
Nachdem der Alltag mich heute wieder eingeholt hat, auch schon die nächste kleine unschärfe.
Ich habe eine Draft (.asm) wo bei einen Teil (Blechgehäuse.psm die Tangentenkanten "teilweise" nicht Dargestellt werden. Habe mehrmals Tangenten... ein/ausblenden in den optionen umgeschaltet, auch die ASM als neue Zeichnungsansicht eingefügt. Leider fehlen immer die vorderen Tangentenkanten der äußernen Biegungen, die hinteren Tangenten (gleiches.psm) werden angezeigt ebenfalls die tangenten der inneren Biegungen.
(Isometrische Darstellung).
Habe ich was übersehen, oder was falsch Eingestellt? Konnte auch bei der suche im Forum keine Lösung finden.
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild könnte helfen?
APeters@BSS-Online.de
Martin-21
techn. Zeichner
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag,
bei der Ableitung der einzelnen .psm werden die Tangentenkanten korrekt angezeigt.
Erneutes herumprobieren ergab einen zusammenhang mit einem .prt innerhalb der asm
prt ausgeblendet Tangentenkanten fehlen.
prt eingeblendet Tangentenkanten korrekt.
Kann mir das jemand erklären? Das Part liegt innerhalb des Blechgehäuses und ist bei dieser Ansicht nicht zu sehen, deshalb ausgeblendet.
Gruß Martin
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin-21,
Prüfe bitte, ob du in dem Bereich in dem du die Tangetkanten nicht sehen kannst, eine kollision hast. Wenn ja bereinige die kollision und die Tangentkanten tauchen wieder auf.
MfG Oliver II
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon unter Eigenschaften Registerkarte Einzelheiten die Einstellungen geändert?
MfG Stropp
Martin-21
techn. Zeichner
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier ein Bild um das ganze zu verdeutlichen.
hat ein bischen gedauert, hatte Probleme beim upload mit meinem Opera Browser.
ich hoffe es geht.
Arne Peters
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz klar wird mir das aus den Bildern nicht. Aber ich denke auch, dass da Teileverschneidungen die Ursache sind.
Gehören die sichtbaren Tangentenkanten überhaupt zu dem vermissten Teil? Oder gehören Sie zu dem extra eingelendeten Teil?
Martin-21
techn. Zeichner
erstellt am: 06. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
so jetzt wieder da, Gestern mußte ich dringend durch unsere verschneite Landschaft wandern.
Ich habe noch ein Bild erstellt wo das Part mit verdeckten Kanten Dargestellt wird. Hier kann man sehen das die Kanten des Part an einer anderen Position liegen als die der vermißten Tangentenkanten.
Auch gibt es keine kollision der beteiligten Teile.
Gruß Martin
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die einzelnen PRTS "sauber"? Ohnebraune Pfeile, rote Ausrufungen etc?
Das reicht manchmal schoneine falsche "Berührung" von Kanten ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Martin-21
techn. Zeichner
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja leider,
keine Kollisionen vorhanden. Habe das Part noch einmal überarbeiten müssen, aber immer noch das Prob mit den Tangentenkanten.
Na ja, die Zeichnung ist raus. Habe das Part eingeblendet gelassen so sind die Tangentenkanten sichtbar.
Trotzdem irgendwie unbefriedigend.
Danke und Gruß
Martin
Arne Peters
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen wir davon aus, dass für alle Teile die Tangentenkanten eingeschaltet sind und keine Kollisionen vorliegen.
Vielleicht liegen die Kanten zu dicht zusammen.
Hast Du schon mal unter dan erweiterten Ansichtseigenschaften mit der VHL-Toleranz und den weiteren Einstellungen getestet?
Martin-21
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle.
Hi Arne
ich habe Deine Idee auf der Registerkarte Einzelheiten durchprobiert
die Optionen
-VHL Toleranz                -> keine Auswirkung
-Tangententoleranz
  genauste Einstellung      -> 1 kante von 4 fehlenden sichtbar
-Teileverschneidungen
  Schnittpunkte verarbeiten  -> alle Kanten sichtbar(unabhängig von
                                von den Unterpunkten)
Danke Dir.
Martin
P.S. Was versteht SolidEdge unter Teileverschneidungen. Bzw hat das Ein/Ausblenden des innenliegenden Part mehr zufällige eine Auswirkung? Eine Kollision liegt nicht vor. Zumal die hinteren und unteren Tangentenkante immer korrekt angezeigt werden.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-21 10 Unities + Antwort hilfreich
Apopro Tangenten...
Solche Phänomene habe ich nicht nur bei Kollisionen, sondern auch wenn  zwei Teile Tangential zueinander liegen. z.B. bei einem Kugellager wo die Kugeln direkt im aussen und Innenkranz liegen.
Oder wenn z.B. ein Zylinder Flach auf einer Ebene liegt, oder wenn eine Körperkante direkt auf dem Biegeradius liegt. Also Überall dort wo Rund auf Eckig, bzw. Fläche trifft.
Da muss man dann ab und an etwas "Tricksen" und solche Kanten um ein tausentstel kürzen.
Das tritt zumeist auf, wenn solche "Verbindung" mehr als einmal vorkommt. Meist kann man das aber mit Arnes Lösung beheben. Leider nicht immer. da hilft nur ein wenig Luft zwischen den Bauteilen lassen.
Markus Möller
mm@hitteam.de
www.hitteam.de
