  Solid Edge
   Geführter Ausschnitt, Profil senkr. z. Oberfl.
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geführter Ausschnitt, Profil senkr. z. Oberfl. (3200 mal gelesen)
Kai der Flexer
Sehen Sie sich das Profil von Kai der Flexer an!   Senden Sie eine Private Message an Kai der Flexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai der Flexer
erstellt am: 27. Dez. 2008 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte einen Ausschnitt entlang einer Leitlinie senkrecht zur Oberfläche erzeugen.
Trotz aller Voreinstellungen bleibt das Ausschnittsprofil parallel zum Ausgangsprofil. Der Querschnitt des Ausschnitts soll aber entlang der Oberfläche sein.
So wie auf dem Bild will ich es nicht! Auf der oberen Ebene soll wie auf der Unteren der Ausschnitt "breit und flach" an der Körperkante sein.
Mache ich was falsch oder ist SE am Ende.
Ist übrigens V19.
PS: Das ist natürlich ein "Übungsteil".
Danke erstmal
Kai
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Dez. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai der Flexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es genau senkrecht zur Oberfläche geht weiß ich nicht.
Du brauchst mindestens 2 Leitkurven dazu.
In den Lernprogrammen ist da ein Beispiel dazu.
Im Prinzip funktioniert der Ausschnitt genauso wie der Körper vorher.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 27. Dez. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Dez. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai der Flexer 10 Unities + Antwort hilfreich
V_19_spirale.zip
Hier ein Beispiel auf V 19.
Das Ganze Läßt sich auch in einem Aufwasch machen, ist aber für Anfänger nicht so geeignet.
Kai der Flexer
erstellt am: 27. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die Impulse.
Es war letztendlich ein Bedienfehler.
Bei Optionen "Mehere Pfade und Querschnitte" einstellen.
Leitlinie auswählen, bestätigen(grüner Haken)
Und jetzt kommt mein Fehler: Knopf "Nächste" klicken: Dann können die Querschnitte ausgewählt werden. Wird nicht "Nächste" geklickt wartet SE aud weitere Leitlinien, die es ja hier nicht gibt..........
Nächster Fehler: Ich habe aus das grüne Häckchen gewartet
Jetzt "Vorschau" klicken und "Fertigstellen".
Das Lernprogramm hat mir da die richtigen Impulse gegeben.
Nochmals Danke und allen einen Guten Rutsch.
Gruß Kai
V19
