  Solid Edge
  Anpassbare Baugruppe
CAMWorks 2023 | Fräsen, ein Webinar am 17.11.2025
Autor Thema:  Anpassbare Baugruppe (3927 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Profilaufbau mit einer Schiebetüre. Für die Bedienung der Türe ist ein Zylinder zuständig. Den Zylinder habe ich als Baugruppe gespeichert. In der Zylinderbaugruppe sind alle Teile mit ausnahme des Kolbens nur mit dem Fixpunkt fixiert.
Wenn ich den Zylinder nun in der Oberbraugruppe als "anpasspare Baugruppe" mache verstreut es mir alle Teile des Zylinders wild im Raum.
Erkennt SE nicht die Fixierungen bei einer anpassbaren Baugruppe?
Arbeite mit V18
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Du musst wohl alle Teile so bestimmen, dass nur die später gewünschten Bewegungen frei bleiben.
APeters@BSS-Online.de
Saram
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für deine Antwort.
Hat noch jemand anders Erfahrungen damit gemacht oder weis warum es nicht funktioniert?
kmw
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassbare Baugruppen funktionieren nicht so, wie es geplant ist, das fällt mir immer wieder auf. Es ist ein Bug (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)).
Saram
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhh
d.h. ist muss alles starr machen und soll diese Funktion lieber bleiben lassen?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, machs so wie Arne es geschrieben hat^^
Bei mir funktionieren Anpassbare Baugruppen. Zwar nicht immer, aber immer öffter
René
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassbare Baugruppen sind etwas heikel, bei kleineren Baugruppen wie z.B. dem Zylinder sollte es aber ganz gut funktionieren.
Ein paar Grundsätze sind zu beachten:
In der Unterbaugruppe mal alle Beziehungen setzen um die grauen Ecken in der Egde Bar verschwinden zu lassen. D.h. bei dem Zylider nur das Zylinderrohr mit einer Fix-Beziehung versehen und anschließend den Kolben und die weiteren Komponenten dadrauf beziehen.
Wichtg: Alle Fix-Beziehungen sowie Beziehungen, die sich auf die Referenzebenen der Unterbaugruppe beziehen sind in einer anpassbaren Baugruppe dann nicht mehr vorhanden. Das ist der Grund warum es bei dir den Zylinder komplett zerlegt hat.
Anschließend nur die Beziehungen der Unterbaugruppe unterdrücken oder löschen die unbedingt notwendig sind, um die Bewegung als anpassbare Baugruppe zu ermöglichen. Die übergeornete Baugruppe soll der anpassparen BG nur so wenig Beziehungen wie möglich übertragen.
Der Rest dürfte dann kein Problem mehr sein.
Kann die leider kein Bsp. zur Verfügung stellen, da ich kein V18 habe.
Übrigens: Von anpassbaren Teilen in anpassbaren Baugruppen die Finger lassen. Das macht nur Ärger.
Saram
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
alles wie bwr es beschrieben hat ist korrekt.
Zusätzlich als Erläuterung für dich saram, SE behandelt die gefixten Beziehungen in der anpassbaren Baugruppe in der nächsten höheren Ebene als wackelig. Deswegen höchsten ein Teil, z.B. den Zylinder fixieren.
Die Kolbenstange dann rotatorisch fest machen, die Beziehung für den Hub aber weglassen.
Der nachteil bei der anpassbaren Baugruppe ist aber der, dass der Zylinder die Bewegung zwar schön mitmacht, es aber keine Warnung gibt, wenn der Hub nicht ausreicht.
tschau,
Rainer.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 19. Dez. 2008 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
...Der nachteil bei der anpassbaren Baugruppe ist aber der, dass der Zylinder die Bewegung zwar schön mitmacht, es aber keine Warnung gibt, wenn der Hub nicht ausreicht....
Öhm...vielleicht ne dumme Frage, läßt sich das nicht über die Sensoren ändern!??
Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 19. Dez. 2008 editiert.]
Rainer Lwr
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag sein, mit Sensoren mache ich eigentlich nichts.
Meine Zylinder, die etwas steuern, ändere ich immer mithilfe der Peer-Variablen aus der übergeordneten Baugruppe heraus. Der Vorteil ist, man erkennt wie sich die Konstruktion verhält, zudem fahren die meisten Zylinder ja eh in ihre Endlage.
Rainer
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Dez. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe den Zylindern soviel Stellungen wie ich meine zu brauchen, meist 3 oder 5 (Endlagen und Mittig, bei 5 nochmal dazwischen).
Nun kann ich in der übergeordneten BG auf die Masse zugreifen .... geht recht gut. Wenn man die BG dann auf Flexibel stellt, kann man die Längen als variabel definieren ...
Das ganze funzt auch in geschachtelten BG sehr gut, man darf nur die Übersicht nicht verleiren wer von was abhängig ist.
PS: Fix Punkte sind Mist .... leg alles fest und mach ganz bewußt wieder auf .... ist sicherer und du weißt was passiert
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
