  Solid Edge
  Masse aus Physikalischen Eigenschaften rausnehmen
Autor Thema:  Masse aus Physikalischen Eigenschaften rausnehmen (1229 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt in einer Baugruppe ein Teil was in der Berechnung der Masse
nicht berücksichtigt werden soll.
Habe schon im Eigenschaftsmanager geforscht, aber leider nichts gefunden.
Kann man es einstellen und wenn ja wo?
Viele Grüße von Henry
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herry,
rmt auf das Teil, Eigenschaft der Vorkommnisse, Physikalische Eigenschaften auf nein. Fertig
Jörg
Genion 3D
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jörg Duggen:
Hallo Herry,
Jörg
Danke Jörg
ein frohes Weihnachtsfest wünscht Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry
warum zitierst Du immer den vollen Beitrag auf den Du antwortest. Da ist auch ein Schalter um einfach nur zu antworten.
Zitat aus der Netiquette:
Das Zitieren durch Einfügen von Originaltext (= quoten) ist sinnvoll und wird gerne gesehen, solange nur einige Worte oder wenige Zeilen zitiert werden. Die Urheber sog. "Megaquotes" oder "Vollqoutes", d.h. vollständig gequoteter Nachrichten mit möglichst kurzem Kommentar am Ende der Nachricht werden als sogenannte "Vollquottel" bezeichnet.
APeters@BSS-Online.de
Genion 3D
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
werde ich tun, dachte nur das der Jenige dann benachrichtigt wird,
das eine Antwort gegeben wurden.
Nichts für UNGUT ;O)
