 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Formelement ausprägen (2071 mal gelesen)
nadine23 Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 30.11.2008 MSC Patran/Nastran 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe SE-Freunde  gibt es eine möglichkeit aus der im anhang befindlichen datei eine ausprägung zu erstellen? es handelt sich dabei um eine unebene fläche. ich würde gerne mit se einen rechteckigen block dranhängen (ausprägung erstellen). der übergang zwischen oberfläche und block sollte nahtlos sein --> so ne art ausgießen! leider "fängt" se die kurve nicht, so dass ich sie als skizze verwenden kann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadine23
Hallo Nadine, und wenn Du dir im Abstand (gleich der Dicke der Ausprägung) zur Fläche ein Rechteck erstellst und diese bis zur unebenen Fläche hin ausprägst ? Also nicht von der unebenen Fläche weg ausprägen (da hat SE keine geraden Linien zum einfangen), sondern zur unebenen Fläche hin ausprägen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadine23
Ich hab leider kein winrar. Ist die Fläche aus STL? Dann wäre es eine Facettenfläche. Damit kann man kaum was brauchbares erstellen. Ansonsten ist die Fläche die Zielfläche für die Ausprägung. Abmaß "von/bis". Oder es wird erst der Block erstellt und dann mittels "Fläche ersetzen" eine Fläche gegen die Freiformfläche ersetzt. Du hast bereits eine Antwort bekommen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007174.shtml ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadine23
SE ist hier am Ende mit seinen Funktionen. Auf der einen Seite wird die Benutzung von solchen Facettenflächen gefördert, auf der anderen Seite wird die Weiterbearbeitung solcher Geometriedaten quasi ignoriert. Zum Glück haben andere Mütter auch hübsche Töchter und daher empfehle ich den Blicke auf mein zweitliebstes CAD-System, zu finden unter www.rhino3d.com. Dort gibt es Befehle, wie man so ein mesh zu einer Nurbsfläche konvertiert und dann als Parasolid wieder nach SE bringt. Danach dann normal weiterverwenden. Die Daten blähen sich aber auf, das ist klar. Du solltest aber dennoch zu einem brauchbaren Ergebnis kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander! vielen dank für eure Beiträge  @Silke: da die unebene fläche einen minimalpunkt hat, könnte ich nur bis zu diesem punkt ausprägen --> das so erzeugte formelement wird löcher haben. @arne: wenn du den link zustimmst, heißt das, dass du auch keine chance siehst? @kmw: klingt interessant, aber der link funzt nicht wenn ich draufklicke kommt "Bad Request (Invalid Hostname)" kannst du mir vielleicht das näher erläutern? Liebe grüße, Nadine
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadine23
Zitat: Original erstellt von nadine23: @arne: wenn du den link zustimmst, heißt das, dass du auch keine chance siehst?
Bei einem reinen STL-Import sehe ich mit SE schwarz. Tut mir leid.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadine23
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
