 | UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: Teil verschieben geht nicht (1632 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch wieder mal, habe da eine Testbaugruppe, in der ein Teil beweglich ist. Zumindest nach menschlicher Logik und Assemby-Pathfinder. Mit dem Befehl "Teil verschieben" (mit Option "Freiform verschieben") läßt sich der Schlitten jedoch nicht bewegen. Wenn ich die planare Beziehung auf steuernd setze und andere (zulässige) Werte eingebe, bewegt sich der Schlitten brav in diese Position. Mit dem Motor gehts auch. Kann mir jemand sagen, warum es mit "Teil verschieben" nicht geht ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Das kann der Solver wohl nicht. Zwei Führen-Beziehungen in verschiedenen Richtungen. Dabei ist führen auch nicht ganz die korrekte Beziehung. Führen würde ja das bereits die komplette Kontur des Langloches nutzen. Eigentlich geht es ja nur um eine Führung entlang einer Linie. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Stimmt, linear geht. Aber nicht, wenn es bis zum Anschlag geschoben ist. Im Scheitelpunkt gibt es nämlich zwei Richtungen, an denen es weiter gehen kann. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: reicht dir denn das Verschieben entlang Linie nicht?
auf das wär ich gar nicht gekommen ... nachdem das freie Verschieben nicht funktionierte ... dafür springen natürlich U´s lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
