 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Aus 2D-DXF ein 3D-SheetMetal erzeugen (1306 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich bin neu hier im Forum und möchte zunächs alle recht herzlich begrüßen. Ich arbeite mit Solid Edge V20 und bin (noch) blutiger Anfänger. Hoffentlich bin auch ich bald soweit, das ich hier Hilfestellung geben kann. Eine erste Hürde die ich nehmen muß ist, daß ich eine 2d-DXF-Kontur (siehe Anhang) in Solid Edge als SheetMetal übernehmen möchte. Ich habe es schon fast hinbekommen. DXF-Datei in SE20 öffnen, EXTRAS-->3D erstellen Die äußere Kontur als Ausprägung Die Öffnungen des Lochblechs als Aussparung. Fertig. -Da es aber sehr viele einzelne Aussparungen sind und ich nicht jede einzelne anklicken möchte, wollte ich wissen, ob es nicht einen anderen Weg gibt dieses LOCHBLECH zu erstellen, bzw ob man auch mehrere Skizzenlinien gleichzeitig auswählen kann. Danke für eure Hilfe, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW. Danke für die schnelle Antwort. Deine Hilfestellung kann ich aber leider nicht ganz nachvollziehen (sorry, wie gesagt, blutiger Anfänger). Ich habe jetzt also Ein *.par Dokument in dem das 2D-Muster ist. Ich wähle die Außenkontur und erzeuge ein 2mm dickes Bauteil. Nun möchte ich die Durchbrüche erzeugen. Wie kann ich das Muster übernehmen und wie bemustere ich dann?? Danke für die Hilfe. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo, meines Wissens kann man schon mehrere Konturen anwählen. Man kann auch beim Einbeziehen umstellen auf Drahtmodellkette. Dann nimmt SE die ganze Kette und nicht jede einzelne Linie. Und Du hast ein *.par-Dokument ? SheetMetal hat aber *.psm als Dateiendung. Hast Du deine dxf in eine par-Vorlage geladen statt in einer psm-Vorlage ? Gut, stört nicht solange Du das Teil net biegen mußt. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Das ist ein klassisches Beispiel für Muster .... Nimm für jede Form ein einziges Teil und dann bemustere ..... zumindest in den alten Versionen ist das Mustern recht gut beschrieben (bin zu faul das jetzt zu beschreiben) Achtung: Mach dir gleich eine Vereinfachung und unterdrück die Muster dann für die Weiterverwendung .... du bekommst massive Performance Probleme .... TIP: nach Möglichkeit keine 3D Dateien aus 2D erzeugen. Erfahrungsgemäß kann man im 2D "mogeln" und tut da s auch .... => Modell passt nicht => Zg Ableitung hat seltsame Maße Schalt duie "farben der Beziehungen" an .... dann siehst du welche Maße noch zu bemassen sind .... kannst hier im Forum auch mal unter "stabilen Profilen" suchen Ansonsten frag nochmal nach ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo Leute Habe euren Beitrag gelesen und habe jetzt ein Problem. Unserer CAD Verantwortlicher will unbedingt zu ST wechseln. Habe ihm auch eure Kritikpunkte aufgezählt wurde jedoch nur ausgelächelt. Er jedoch glaubt nicht an all dies und will wechseln. Meint, dass die Leute auch mit Office 2007 Probleme hätten und sich einfach nicht umgewöhnen wollen! Die Performence Probleme hätte er auf einer Teststation auch nicht feststellen können. Ich tendiere zu V20 um sicher zu gehen, dass auch alles einwandfrei läuft. Habt ihr noch andere Argumente die ich bringen kann, um nicht zu früh zu ST zu wechseln? Grüsse und Danke
Saram Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke an alle die mir so schnell geholfen haben. Das mit dem bemustern habe ich jetzt verstanden und auch so gemacht. Hat einwandfrei geklappt. Ich bedanke mich für Eure Unterstützung und für die Nachsicht, das ihr hier so banale Fragen beantwortet. Das ist ein guter Weg, um aus mir blutigen Anfänger bald einen normalen User zu machen. Danke nochmal @all. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
