  Solid Edge
  Phys. Einheiten per VB auslesen und verändern
Autor Thema:  Phys. Einheiten per VB auslesen und verändern (1712 mal gelesen)
dila
Sehen Sie sich das Profil von dila an!   Senden Sie eine Private Message an dila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dila
Windows 7
39x Solid Edge ST 8
Oracle Agile e6 als PDM
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
wie kann ich per VB die physikalischen Einheiten der Dichte, Flache, Masse usw. auslesen und ggf. verändern?
Konkret: ich möchte vom geöffneten Part wissen, welche Einheiten eingestellt sind und diese im Bedarfsfall ändern.
Mit der Bitte um rasche Hilfe,
DILA70
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dila 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim objUnits As SolidEdgeFramework.UnitsOfMeasure
Dim objUnit As SolidEdgeFramework.UnitOfMeasure
    Set objUnits = objDocument.UnitsOfMeasure
    For Each objUnit In objUnits
        Select Case objUnit.Type
            Case SolidEdgeConstants.UnitTypeConstants.< unit type>
            if objUnit.Units <> < unit Type> then
            objUnit.Units = SolidEdgeConstants.UnitOfMeasure< type >ReadoutConstants .< unit type>
            endif
            Case Else
        End Select
    Next objUnit
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Dez. 2008 editiert.]
dila
Windows 7
39x Solid Edge ST 8
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
vielen Dank für den Tip, da wäre ich noch lange nicht draufgekommen....
Unities werden sofort geschickt.
Bleibt nur noch eines offen:
Wo finde ich eine Liste der möglichen Einheiten (zB. 4 entspricht bei der Dichte "kg/m³").
In der SolidEdge V18-Hilfe bin ich leider nicht fündig geworden (ich muß leider noch die V18 verwenden).
Hat da noch jemand einen Tip?
Dank im Voraus für Eure Hilfe,
DILA70
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dila,
schau im .net-Objektbrowser unter:
Interop.SolidEdgeConstants - SolidEdgeConstants - UnitOfMeasureDensityReadoutConstants
0 -> seDensityPoundMassPerFootCubed
1 -> seDensityPoundMassPerInchCubed
2 -> seDensitySlugPerFootCubed
3 -> seDensitySlinchPerFootCubed
4 -> seDensityKilogramPerMeterCubed
5 -> seDensityKilogramPerDecimeterCubed
6 -> seDensityKilogramPerCentimeterCubed
7 -> seDensityKilogramPerMillimeterCubed
8 -> seDensityKilogramPerLiter
9 -> seDensityGramPerMeterCubed
10 -> seDensityGramPerDecimeterCubed
11 -> seDensityGramPerCentimeterCubed
12 -> seDensityGramPerMillimeterCubed
Gruß rulfman
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
dila
Windows 7
39x Solid Edge ST 8
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis!
habe zwar VB6, ist dort aber ganz ähnlich zu finden!
DILA
modeng
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dila 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, Du musst nur die beiden verschiedenen Typen beachten:
  Case igDistance --> sind aus UnitTypeConstants ig...
objUnit.Units  --> UnitOfMeasure< type >ReadoutConstants se...
in VB6 kann man's auch kuerzer schreiben
case igDistance
  if objUnit.Units <> seLengthMeter then
