Thema: Einzelteile lassen sich nicht mehr anwählen (1744 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Kollege hat ein "Problemchen" Er kann plötzlich in einer Baugruppe die Einzelteile nicht mehr anwählen. Haben schon alles auf Aktiv gestellt , aber es hat nichts genützt. Gibt es noch einen Schalter oder so. Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Was heißt, Dein Kollege hat ein Problem? Hast Du das Problem mit der Baugrupe nicht? Wenn sich Teile im Dokumentenfenster nicht wählen lassen, im PathFinder aber schon, dann könnte in den Eigenschaften der Vorkommnisse "Auswählbar" auf Nein stehen. Dasn muss man allerdings auch eingestekllt haben. Ist es das nicht, würde ich erst einmal mit Neustart des Rechners beginnen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Was heißt, Dein Kollege hat ein Problem? Hast Du das Problem mit der Baugrupe nicht?Wenn sich Teile im Dokumentenfenster nicht wählen lassen, im PathFinder aber schon, dann könnte in den Eigenschaften der Vorkommnisse "Auswählbar" auf Nein stehen. Dasn muss man allerdings auch eingestekllt haben. Ist es das nicht, würde ich erst einmal mit Neustart des Rechners beginnen.
Danke für die Antwort. Ja - ich kann (konnte) das Modell auch nicht anklicken. Habe ich aber später ausprobiert. Anwählbar stand tatsächlich auf nein. Mein Kollege meint er war nicht in diesem Menü. Wo kann er es denn umgestellt haben? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hi, die Funktion kann man, denk ich, nirgend wo anders einstellen. Aber ein andere Kollege könnte das eingestellt haben. Diese Info wird ja in den Teilen gespeichert und nicht im Benutzer profil. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Es gab in V18 mal Prbleme damit, dass einzelne Teile auf "Nicht in Zeichnung anzeigen" standen. Das sich die hier genannte Option von alleine umstellt habe ich bisher noch nie gehört. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
