  Solid Edge
  Baugruppenfamilien umbenennen
Autor Thema:  Baugruppenfamilien umbenennen (1188 mal gelesen)
HoloGram
Sehen Sie sich das Profil von HoloGram an!   Senden Sie eine Private Message an HoloGram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes CAD Forum,
ich habe hier ein für mich bisher nicht lösbares Problem.
Ich habe eine Baugruppenfamilie, darin ist im Augenblick nur ein Teil. Dieses ist auch das Masterteil.
Soweit so gut.
Nun ist beim Benennen des ersten Teiles ein Fehler unterlafen. Ich würde es gerne umbenennen, leider geht das nicht. Ich kann es auch nicht löschen (ist ja logisch).
Ich möchte aber die Assambly nicht neu anlegen, weil bereits Zeichnungsableitungen von dieser ASM vorhanden sind. Es soll lediglich der interne Name im ASM/Familienbaum geändert werden.
Wir setzen hier SE V18 ein mit Smap3D V7
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
umbenennen eines Members ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht vorgesehen :-(
HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber total bekloppt. Gibt es irgendwelche Workarrounds?
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst es! Offenbar vertippen sich Designer bei UGS nie bzw. machen
dabei keine Fehler.
Aber kannst Du nicht die Zeichnung vom Member2 ableiten? bei der
Ersterstellung der FOA ist Mem1 = Mem2. Lass also Mem1 so wie nun
mal erstellt. Der interne Name erscheint ja nicht auf der Zeichnung
Mem2 ist loeschbar und kann dann mit neuem, gewuenschten Namen
angelegt werden.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen ist doch im Revision Manager problemlos möglich.
CadKD
HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem war ja, das die Ableitung sich auf Member1 bezieht. Und die Arbeit des Neuableitens wollte ich mir eigentlich sparen.
Der Grund warum ich umbenennen wollte, war folgender:
In der ASM erscheint dann der falsche Name, und das könnte zu Irritationen kommen. Es braucht ja nur einer die Modelle anzufassen, der damit nicht vertraut ist. Schon kommen alle daher gerannt.
HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das mit dem Rev. Manager - hatte damit bisher wenig zu tun. Macht immer mein Kollege - ist aber nicht da, und hat keine Ahnung von Familienbaugruppen.
Ihr seht, es ergänzt sich wunderbar.
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoloGram 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht noetig sofern sich Mem2 noch nicht geaendert hat:
- Bearbeiten --> Links/Verknuepfungen
- dort die Asm auswaehlen
- dann 'Aendern Source/Quelle'
- wieder die Asm auswaehlen und dann Member2 angeben
OK
Draft Updaten, fertig
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Dez. 2008 editiert.]
HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist schon eigenartig. Ich kann die Sourcedatei zwar neu auswählen, aber SE fragt mich nicht nach dem Member!
Son !§!§$&$§ ist das.
Naja, ich muß jetz erstmal andere Dinge erledigen. Melde mich sobald sich was ergeben hat
Danke nochmals für die Hilfe.
