 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: autom. bemaßung & eigenschaften NICHT abrufbar! HILFE (882 mal gelesen)
lossi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte mit SEV20 eine draft-zeichnung erstellen. diese habe ich auch schon importiert, leider kann ich die autom. bemaßung bzw den eigenschaftsdialog, um z.b. verdeckte kanten auszublenden, nicht aufrufen. ich kann dabei die einzelen ansichten nicht auswählen und weiß einfach nicht, wieso! wenn ich bspw die autom. bemaßung aufrufe, so erhalte ich die meldung: "bemaßungen abrufen, die nicht für zeichnungsansichten unterstützt werden, die aus assembly- oder weldment-dateien erstellt wurden." kann mir evtl jemand sagen, was ich falsch mache?? DANKE gruß [Diese Nachricht wurde von lossi am 08. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lossi am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lossi
Es steht doch schon da... Du kannst Du nur von Einzel und Blechteilen die bemassung abrufen. Bei Baugruppen geht das nicht. Wieviele Maße sollte er Dir denn da anzeigen und wieviele von denen benötigst Du?? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lossi Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das stimmt. bei einem einzelteil kann ich die autom. bemaßung abrufen. was aber viel schlimmer ist, dass ich den eigenschaftsdialog der einzelnen ansichten nicht aufrufen kann, um die verdeckten kanten auszublenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lossi
lossi Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lossi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lossi
lossi Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
