  Solid Edge
  3D Baugruppe in eine 2D Ansicht packen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Baugruppe in eine 2D Ansicht packen (918 mal gelesen)
Tremor
Sehen Sie sich das Profil von Tremor an!   Senden Sie eine Private Message an Tremor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tremor
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe als Neuling ein kleines Problem, bzw. finde ich die Funktion einfach nicht.
Wir müssen für eine Konstruktive Übung ein Getriebe entwerfen. Habe ich auch in 2D gemacht. Nur jetzt wollte ich unbedingt mal die 3D FUnktion ausprobieren und habe das Gehäuse in 3D entworfen und benötige nun ein paar Ansichten davon.
Ich habe gedacht, dass es ohne weiteres funktioniert, da es ja auch eine Funktion für die Umwandlung von 2D in 3D gibt.
Kann mir jemand helfen?
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tremor 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Funktion 2D ind 3D gibt es nicht allenfalls die
Uebernahme einer 2D-Skizze als Skizze in das 3D Umfeld
auf eine Ebene -- was daraus wird ist Dein Bier.
3D zu 2D: --> Datei --> neu -> Normal.dft und dort
dann den Zeichnungsassistenten aufrufen. Oder in 3D
dort ueber Datei --> Zeichnung erstellen.
Steht alles in SE --> Hilfe --> Tutorials
Tremor
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit der 2D in 3D Umwandlung war von mir falsch formuliert, aber ich weiß was du meinst.
Danke für deinen Tipp. So rum habe ich noch gar nicht gedacht. Dennoch besteht ein Problem. Wenn ich ein Bauteil (*.par) in die Draft Datei hole, klappt es super. Bekomme normgerechte Ansichten von diesem.
Jedoch besteht mein Problem darin, dass ich viele Teile benutzt habe und das Getriebe in einer *.asm Datei vorliegt. Wenn ich diese importiere bekomm ich jedoch nur eine ISO Ansicht des Getriebes und kann keine Ansichten erstellen.
Kannst Du oder wer anders mir dabei helfen?
Wäre super
Vielen Dank im voraus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tremor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal dem Dialog folgen .... irgendwann kommt sone Voransicht ... dort kannst du andere Ansichten wählen und bekommst dann die bekannten 3 (oder auch mehr) Ansichten
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
