Thema: Schriftart beim .dxf Export (3732 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
 Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir haben ein kleines Problem mit dem Export von .dft als .dxf. Das .dxf wird dann wieder in eine CAQ-Software eingelesen, diese liest dann automatisch die Maße aus und man kann digital die Prüfstempel vergeben. Jedenfalls ist in dieser Software die Schriftart in einem Schriftfeld nicht mehr die selbe wie im .dft weil diese Schriftart anscheindend nicht am (citrix-)Server liegt und eine andere verwendet wird. Diese hat andere Zeichenabstände und steht dann über den Blattrahmen hinaus. Also nochmal zum mitschreiben: 1. im .dft verwende ich die Schrift "Arial" siehe dft.jpg 2. in SEACAD.ini steht "[Write Text Fonts] Arial=arial.ttf" 3. öffne ich die .dxf Datei nun mit AutoCAD 2000 ist die Schriftart bei den Eigenschaften mit "SEACAD_arial_ttf" angegeben. Sieht aber noch normal aus. Siehe dxf_ACAD2000.jpg 4. Jetzt öffne ich die selbe Datei in der CAQ-Software und es sieht so aus wie in CAQ.jpg, nämlich verzerrt. Was davon kommt, dass die benötigte Schriftart nicht am Citrix-Server liegt. Und das Problem ist jetzt, dass ich diese Schriftart nirgendwo finde. Heißt sie anders? Eiogentlich sollte es ja die normale "arial.ttf" sein, nur die erkennt er nicht. Die arial.ttf als SEACAD_arial.ttf kopieren und ablegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Auf der Solid Edge DVD gibt es unter \Solid Edge\ einen Ordner Fonts. Darin sind alle SE-Fonts enthalten, als *.ttf. Vielleicht findest Du darin den passenden. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort hab ich auch schon geschaut, aber natürlich nix gefunden. Ich vermute das SEACAD_arial_ttf wird vom CAQ-Programm nicht richtig als arial.ttf interpretiert. Hm, mal schauen ob noch jemanden etwas einfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
[...] SEACAD_arial_ttf wird vom CAQ-Programm nicht richtig als arial.ttf interpretiert. [...] richtig, denn das definiert nur einen Style und in diesem wird die Schriftart Arial angezogen: Code:
STYLE 2 SEACAD_ARIAL_TTF 70 0 40 0.0 41 1.0 50 0.0 71 0 42 0.2 3 arial.ttf 4
probier's doch einfach mal die in Acad eingelesene .dxf wieder als .dxf herauszuschreiben, moeglich das es dann klappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Ist denn Arial auf den Server installiert sodass die CAQ-Software darauf zugreifen kann? Eventuell verwendet die CAQ-Software auch hier keine extermen Schriftarten. Das sollte aber beim Studium der CAQ-Dokumentation bzw. Nachfrage der jeweiligen Hotline zu erfahren sein. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
