 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: STEP Flächenmodell (1982 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem, dass ich aus einem ASM ein STEP Flächenmodell erzeugen soll. Was immer ich auch rausschreibe, es wird ein Volumenmodell. Was mach ich falsch, was muss ich tun? Vielen Dank Schönen Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Hi, in den Optionen im "speichern Dialog" einfach auf Flächenmodell umschalten. Es wird eine Flächenbeschreibung gespeichert... Was das importierende Programm daraus macht, ist eine andere Geschichte. Wenn beim Import mit SE die Optionen richtig gesetzt sind, wird dann auch ein Flächenmodell importiert. Wenn allerdings nur die Flächen benötigt werden, die das Modell begrenzen, musst Du auf andere Möglichkeiten zurückgreifen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Ich bin nicht mit SE vertraut, aber kannst Du nicht wie bei NX den STEP Export so konfigurieren, dass SE Dir keine Solids, sondern Surfaces rausschreibt? Was sagt die Online-Hilfe dazu? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
>>nur das einlesende Programm entscheidet was daraus wird Dann wäre dieser Beitrag im falschen Forum.... ------------------ R.Schulze Bertram - kannst Du mal eine Beispiel-Datei hier ins Forum bringen ? [Diese Nachricht wurde von schulze am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Ein Flächenklumpatsch der ein Volumen vollständig umschliesst ist nicht automatisch ein Solid. Füge ich also eine Baugruppe als Konstruktionselement ein, dann sind das ganz klar erstmal Flächen. Natürlich wird ein CAD-System versucht sein automatisch daraus Körper zu erstellen, aber wie oben gesagt, das ist eine Interpretation der Daten und abhängig von Einstellungen. Es gibt CAD-Systeme, die unterscheiden da auch gar nicht. Für die gibts eh nur Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
