  Solid Edge
  Textprofil Bemassen
Autor Thema:  Textprofil Bemassen (1197 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Habe folgendes Problem:
Ausschnitt --> Ebene gewählt --> Einfügen Textprofil --> Text erstellen (Arial Schrift) --> nun mit SmartDimension die Box vermassen (Abstand zu Kanten) --> Masse sind blau (wie Doppelvermassung) --> verschiebe ich die Box, wandern die Masse mit --> Klicke ich Mass an und gebe neuen Wert ein --> Mass wird unterstrichen und nicht angepasst
Ist dies ein Bug? Oder mache ich was falsch?
Weitere Mitarbeiter arbeiten mit SP9 und haben daselbe Problem, glauben aber, dass erst "seit kurzem" dieses Problem besteht (ev. erst mit SP9)
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein BUG, V20/SP5 ist OK. Die Bemassung wird 'steuernd' wenn
sie sich auf eine Linie (z.B. von Kante per Einbeziehen) bezieht.
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng
Danke für die Bestätigung und den Workaround, funktioniert.
Gruss swissbachi
