Thema: Lizenzserver Absturz (4065 mal gelesen)
hubazsw Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe hier ein seltsames Problem. Unser LMFlex Lizenzserver stürzt regelmäßig mit der Fehlermeldung " No valid host ids exiting" ab. Leider konnte ich Ihm das bis jetzt nicht abgewöhnen. Hatte vielleicht schon mal jemand dasselbe Problem? Wir betreiben 5 floating Lizenzen Solid Edge V20. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
No valid Host-ID'S? Das klingt fast, als würde er den Dongle nicht richtig erkennen. Evtl. ist der ja defekt, dann kannst Du den beim Reseller umtauschen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
>> ..stürzt regelmäßig ... ab. Startet der Lizenzdienmst garnicht erst, oder fällt er nach einer Weile aus? >>als würde er den Dongle nicht richtig erkennen Benutzt Ihr denn überhaupt einen Dongle? Floating Lizenzen werden meist auf die MAC-Adresse des Servers ausgestellt. Netzwerkarte getauscht ? Andere Netzwerkkarte = andere Ethernet-Adresse = MAC-Adresse. Oder ein Server mit zwei Netzwerkkarten, und aus noch unbekanntem Grund wird gelegentlich die falsche Karte = falsche ID abgefragt? Falls nicht über einen Dongle, sondern über die MAC-Adresse lizensiert wird: Gibt es andere Anzeichen (Netzwerkprobleme), die auf einen Defekt der Netzwerkkarte schliessen lassen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also einen Dongle benutzen wir am LPT Port. Die Version von FlexLM ist 9.5. Da werde ich jetzt erst mal was neueres aufspielen. Das Ding stürzt so einmal am Tag irgendwann ab. Am Netzwwerk wurde nichts geändert. Der Lizenzserver läuft eigentlich durchgehend. Mal sehen ob ein Update was bringt. Bisher lief das alles ohne Probleme. Gruß Georg
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
>>Die Version von FlexLM ist 9.5. Da werde ich jetzt erst mal was neueres aufspielen. Wir haben mit FlexLM 9.x nie Probleme gehabt. Wenn das die Version ist, die mit der Anwendungssofware ausgeliefert wurde, wird ein Update wohl kaum Besserung bringen. >>Das Ding stürzt so einmal am Tag irgendwann ab. Gibt die FlexLM-Logdatei einen Hinweis? Folgt der Absturz auf Lizenzanforderungen von bestimmten Plätzen?
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das mit den weiteren Lizenzen muß ich mit meinem Admin prüfen. Meine Fehlermeldung sieh übrigens so aus. 15:09:11 (sedemon) Wrong hostid on SERVER line for license file: 15:09:11 (sedemon) C:\SEFlex\\Program\SELicense.dat 15:09:11 (sedemon) SERVER line says SE_HWKEY_ID=36243, hostid is SE_HWKEY_ID=36243 15:09:11 (sedemon) Invalid hostid on SERVER line und dann FLEXlm error: -97,121 Mfg Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
Hallo, also wenn vorher alles funktionierte.Tipp ich mal eher auf ein Problem das durch ein Update, ein neu hinzugekommenes Programm o.ä. entstanden ist. Alternativ kann man doch einfach mal dongle an einenanderen PC stecken und den kurzfristig zum Lizenzserver definieren. So kannst Du jenden falls einen Dongle defekt zu 99% ausschließen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
>>Die Fehlermeldung erscheint mir etwas blödsinnig. Ja - dem kann ich nur zustimmen. Eine Spekulation habe ich noch: Es kam bei uns gelegentlich vor, dass wir Software auf einen neuen Stand gebracht hatten, dazu auch eine neue Lizenzdatei, aber vergassen auch den Vendor Daemon ( hier: sedemon.exe ) auf den neuesten Stand zu bringen. Dann kam es bei uns zwar zu einem gänzlichen Versagen des Lizenzdienstes, nicht zu sporadischen Abstürzen, aber die Fehlermeldungen waren ähnlich seltsam. FlexLM error codes: -97 The desired vendor daemon is down. 1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread. -121 FLOAT_OK requires exactly one FLEXid hostid. Das sieht gerade so aus, als würde die Dongle-ID nicht korrekt gelesen. Georg, kannst Du mit Sicherheit ausschliessen, dass nicht noch ein anderes Programm auf diesen Printer-Port LPT1 zugreift? Grundsätzlich ist es ja zulässig, mehrere Dongles aufeinander zu stecken, aber da ist eventuell schon mal die Reihenfolge nicht egal. Aber wenn ein Anwendungsprogramm auf diesem Port drucken will, ist so ziemlich jedes Fehlerbild denkbar. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubazsw
[...] Aber wenn ein Anwendungsprogramm auf diesem Port drucken will, ist so ziemlich jedes Fehlerbild denkbar. [...] ging bisher: am Dongle hin noch der Drucker bei mir -- keine Probleme aber das Donglezeugs sind wir nun los -- wurd' auch Zeit.
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nach Update des FlexLm war heute alles ruhig. Mal sehen wie das weitergeht. Die Fehlermeldung ist in der Tat etwas seltsam, deshalb hab ich sie Euch gezeigt. Soweit deshalb mein Dank an alle, wenn sich was tut melde ich mich wieder. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
