  Solid Edge
  Schraffur im ausdruck nicht sichtbar
Autor Thema:  Schraffur im ausdruck nicht sichtbar (1488 mal gelesen)
demaya
Projektleiter Produkt/Prozess
Sehen Sie sich das Profil von demaya an!   Senden Sie eine Private Message an demaya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Hab einen Schnitt in meiner Ansicht, sehe im zoom auch die Schraffur jedoch sehe ich sie nicht oder nur eine Schraffurlinie wenn ich es auf A3 (1:1) ausdrucke. Kann mir jemand sagen wie ich das was umstellen kann das ich es auch im ausdruck sehe...hab schon überall geschaut aber besser ist es leider nicht geworden.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal unter Extras --> Optionen --> Allgemein --> Haken bei "im Druckformat anzeigen".
Damit ist Dir zwar für's erste net geholfen. Aber Du siehst schon auf dem Bildschirm das, was dein Drucker Dir ausgeben wird.
Viele Grüße,  Silke
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal im Draft unter Extras>>Optionen>>Ansicht>>"Im Druckformat anzeigen" aktiviert?
Was steht bei dir in den Druckeinstellungen:
Linienbreite skalieren?
Linienarten skalieren?
(Im Drucken-Dialogfeld auf "Einstellungen" klicken)
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Schraffur angewählt hast kannst du den Abstand einstellen.
Hast du diesen Wert schon mal verkleinert?
MfG Stropp
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich das mit der druckervorschau hab ich auch schon probiert gehabt aber des bringt mir nichts dann weiß ich nur das es nid sichtbar wird
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den Tip von strela, insbesondere die Einstellung Linienarten skalieren sollte Dein Problem lösen.
Markus Gras
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Dez. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt so gelöst das ich meinen kleinen teilen eine "andere" schraffur zugewiesen habe bzw. die selbe wie die großen teile haben nur dichter jetzt sehe ich alles gut im Ausdruck! Danke für die tipps!!
kann geschlossen werden
