  Solid Edge
  ISO / DIN
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ISO / DIN (6354 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine allgemeine Frage zur Installation von SE/ST:
Bei der Installation habe ich versehentlich ISO gewählt. Aber ich wollte DIN. Was alles muß ich denn jetzt nachträglich ändern bzw. umstellen, damit mein SE auf DIN-Basis läuft ?  Oder muß ich die Installation nochmals machen ?
Viele Grüße,  Silke
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
jaja das problem kenn ich auch.
hab dazu auch 2 Calls laufen ;-)
In deinem Fall empfehle ich DIr einfach neu zu installieren.
Ansonsten viel spaß beim Suchen aller einstellungen die Verändert werden müssen.
Da gabs auch Einstellungen die konnte der Anwenderverstellen aber Solid Edge
hat se vollständig ignoriert.
z.B. Netzwerklaufwerke für Vorlagen
cya
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gestern gemacht. Meine Vorlagen sind alle auf einem Netzlaufwerk und Solid Edge konnte ich dorthin umstricken.
Viele Grüße,  Silke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
Du hast sicherlich das mit den Benutzervorlagen geregelt.
Die anderen Wege die einen Administrator zurverfügung stehen
funktionieren mit der ST leider nicht mehr, geanuso die umstellung
von Iso auf Din.
Die Jungs haben da etwas zu sehr verwurstelt.
Einfaches Austauschen der ISO Vorlagen zu Din Vorlagen
funktioniert nicht. Der Solid Edge Startbildschirm
verweigert seinen Dienst wenn Du eine Neue Datei erstellen willst.
Und der Datei import von Fremddaten als Assemblies geht auch schief.
Also die Neuinstallation ist def. der Beste Weg.
cya
AMG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Startbildschirm kann man doch ganz einfach andere Benutzervorlagen zuweisen. Datei wählen, eine kurze Beschreibung eingeben und dann auf Hinzufügen klicken. Fertig sind dort die anderen Einträge.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, im Startbildschirm habe ich schon meine eigenen Benutzervorlagen zugewiesen. Ich habe eigene Vorlagen. Eigene normal.asm ; normal.par ; normal.psm ; normal.dft . Ich habe die alle halt unbenannt, so wie sie für SE/ST heißen sollen (also normal.par --> din part.par) und im Startbildschirm dann verknüpft. Ist eine Neuinstallation daher überhaupt noch notwendig, wenn ich sowieso meine eigenen Vorlagen aus der V20 verwende ?
Wenn die ISO- / DIN-Einstellungen nur in den Vorlagen sind, dann wäre es ja eigentlich net notwendig, oder ?
Viele Grüße,  Silke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
importiere eine z.B. Step Datei die ein ASM beinhaltet als ASM
und Du wirst sehen was kommt?
Wenn die Ursprünglichen Vorlagen z.B. ISO durch die DIN einfach ausgetauscht wurden.
AMG
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag,
wenn ich selbst im Startbildschirm Vorlagen verknüpfe stehen die mir nur
zurverfügugn ein anderer Sieht se nicht.
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine importierte Assembly ohne irgendwelche Fehlermeldungen, Abstürze und Co. Die Maße stimmen auch, hab grad gemessen. Und es sieht genauso aus, wie es aussehen soll.
Vielleicht ist es für die Hintergrundverknüpfungen, die ein normaler Anwender net merkt, halt einfach doch besser, wenn ich morgen das SE/ST nochmals installiere.
Edit:  Mir ist grad noch was eingefallen. Beim Installieren wurden trotz (falscher) Einstellung auf ISO alle Vorlagen installiert. Also auch DIN, ANSI, und wie die anderen noch alle hießen. Und ich hatte von der CD-Rom noch den Template-Ordner (nach der Installation) auf die Festplatte rüberkopiert. Ist zwar net richtig, aber ich hatte den versehentlich gelöscht ohne den vorher zu sichern.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Dez. 2008 editiert.]
