Thema: Silhouettenkanten einbeziehen (SE/ST) (2296 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade beim einbeziehen einer Silhouettenkante gescheitert. Habe eine Baugruppe, in der ich eine Skizze hinzufügen möchte. Diese Skizze möchte ich an die Silhouettenkante einer Kugelfläche anhängen. Aber..... Macht das neue SE/ST da generell Probleme oder mache ich was falsch ? Viele Grüße, Silke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Peer-Kanten habe ich grad unter InterPart-Verknüpfungen gefunden. Die muß ich aber auslassen, weil SE sonst meint, es müße die Optikrechnung futsch machen. Bei SE V20 hatte ich die auch deaktiviert und konnte trotzdem Silhouettenkanten einbeziehen. Wie dort die Peer-Kanten eingestellt waren, weiß ich leider net. Das update von Service Pack 1 hat auch nix gebracht. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Der Eintrag unter InterPrat meint nur, dass die PEER-Kanten auch Als Interpart-Kopie gespeichert werden. In der Skizze gibt es bis V18 (und bestimmt auch V20) einen Button, mit dem man das "lokalisieren" ("erröten" der Kanten) aktivieren und deaktivieren kann (das teil muss natürlich aktiviert sein, wie CADKD schon schrieb). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Teile waren alle aktiviert. Trotzdem konnte ich die Silhouettenkante net einbeziehen und alles dafür benötigte war eingeschaltet. Es ging nicht bis ich es vorhin der Hotline vorführen wollte, dann ging es plötzlich. :-) hm... Vorführeffekt. Gut, daß es jetzt zu gehen scheint. So darf das SE/ST auf meinem Rechner draufbleiben. ;-) Zu Interpartkopien: Bei der V20 mußte ich diese rausnehmen, weil SE dann immer die Radien der Linsen an die Fassung angepaßt hatte, statt die Fassung an die Linsen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
