  Solid Edge
  DraftScale-Makro: Nackommastellen beim Maßstab einstellen?
Autor Thema:  DraftScale-Makro: Nackommastellen beim Maßstab einstellen? (2556 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen schon seit einer Weile das draftscale-Makro zum Anzeigen des Maßstabes im Zeichnungsrahmen ein.
Gelegentlich muss ich exotische Maßstäbe im Draft verwenden: bspw. 1 : 7,5 (Bei 1:5 geht nicht alles aufs Blatt und bei 1:10 sind die Details nicht mehr gut zu erkennen). Den Wert "0,13333333333333333333333333333333" trage ich im Maßstabsfeld der Zeichnungsansichtsmaßstäbe ein. Leider zeigt mir draftscale  unten im Zeichnungsrahmen dann "1:7,50000000000002" an. Kann man irgendwo in den Optionen die angezeigten Nachkommastellen einstellen? Das gleiche Problem habe ich natürlich bei Nutzung des Maßstabs 1:3.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, scheint eine alte Version zu sein. Die V1011 zeigt m.E. zum Teil
keine Dezimalen an. Aktuell ist die V1.0.12
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp.
Auf http://www.siritec.com/downloads.html steht:
"DraftScale V1.0  für Solid Edge"  (freie Software gemäß GNU-GPL)  DraftScaleV10.zip (30KB)"
Ist da schon die neue Version V1.0.12 drin?
Wo sehe ich, welche Unter-Version ich installiert habe?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter http://www.incobase.de/downidx_cad_se.html
Da findest du unter anderem die angesprochene Version von draftscale.
Gruss, Thomas
SE V20, SP10
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
gib in das Feld Skalierungswert doch einfach die Formel ein, also 1 / 7,5.
Dann rechnet SE ja selber mit hoher genauigkeit.
tschau, Rainer.
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
... das weiss er auch. Hier geht es um das Eintragen des Wertes in
den Schriftkopf durch das Programm
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strela,
ich benutze die Version 1.0.6 von Draft-Scale bei mir tritt dieses Phänomen mit den Nachkommastellen nicht auf.
Gruss Thomas
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Version 1.00, die ich bis heute morgen verwendet habe, trat das Phänomen mit den vielen Nachkommastellen noch auf. Die neue Version V1.0.12 rundet nun auf 1 Kommastelle...
Immer wieder schön festzustellen, dass solche Helferlein gepflegt werden. Danke.
Gruss, Thomas
SE V20, SP10
Rainer Lwr
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
nein, dass weiss er nicht.
Wenn er schreibt, dass er 0,13333333usw. tippt, gibt er dieses auch so ein.
Habe mal getestet. Draftscale V1, 0,1333 eingegeben und DraftScale gibt 1:7,5018754..... aus.
Lasse ich SE selber rechnen, kommt der korrekte Wert heraus.
Alternativ habe ich mehr als zwanzig 3 en getippt, dann kam auch 1:7,5 heraus.
Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 09. Dez. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
SE rundet auf 2 dezimalen
V1 hatte keine Rundung
V11 rundete x:1 auf 0 und 1:x auf 2 dezimalen
V12 rundet auf einen Wert zwischen 0 und 3 dezimalen
    Grundeinstellung 1
die Custom.xml fuer Skalierungen (neu in V100) kann nur
Integer verarbeiten
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Lwr:
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn ich es so eingebe, dann zeigt mir das DraftScale-Makro auch den richtigen Wert an.
Original erstellt von strela:
Weiß von euch jemand eine Lösung?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
das steht beim Titel des Makros. Oder ist das jetzt nicht mehr so ? Und auch im Unterordner, wo das Makro hineininstalliert wurde, gibt es mehrere Dateien, die im Dateinamen die Versionsnummer enthalten.
Viele Grüße,  Silke
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Bei mir steht in der Titelzeile noch "1.0". Ich wusste nicht, dass die Unterversion auch oben in der Titelzeile angezeigt wird.
Bei Solid Edge  steht bei mir auch "Solid Edge V20", obwohl ich schon einige Service Packs eingespielt hatte. Vermutlich kam daher mein Denkfehler.
