  Solid Edge
  3D Dateien aus Solid Edge nach AutoCad übertragen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Dateien aus Solid Edge nach AutoCad übertragen (2082 mal gelesen)
DocMoody
Sehen Sie sich das Profil von DocMoody an!   Senden Sie eine Private Message an DocMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocMoody
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe zwar die gleiche Frage auch im "Konverter"-Thread gestellt, nur vielleicht kann mir hier eher geholfen werden.
Ich suche nach Möglichkeiten, 3D Dateien, die mit Solid Edge erstellt wurden auch in AutoCad als 3D Modell zu öffnen, da ein Kunde nur letzteres Besitzt. Das dabei die "Intelligenz" des Modells verloren geht, ist mir bewusst. Der Kunde soll die Datei nur öffnen können und dabei ein vollwertiges 3D Modell vorfinden.
Empfiehlt sich da eine direkte Umwandlung (Lösung von Sycode) oder der Weg über das STEP-Format? Und zu letzterem welches Programm ist empfehlenswert?
Danke schon im Vorraus für die Antworten.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde die 3D-Daten in Solid Edge als STEP oder SAT speichern und dann in Autocad einlesen. Evtl muß man mal die Optionen checken um das passende Ergebnis heraus zu bekommen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
koeter65
Sehen Sie sich das Profil von koeter65 an!   Senden Sie eine Private Message an koeter65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koeter65
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD kann nur SAT Files importieren. Dabei ist darauf zu achten, dass Parts oder Assembly's aus SolidEdge als ACIS Version 6 (für AutoCAD 2008) oder als Version 4 (< 2008) gespeichert werden. Eingestellt wird's unter "Option" wenn bei "Speichern unter" das SAT Format ausgewählt wird. Wichtig auch, das der Harken bei "Volumenkörper" gesetzt ist.
