  Solid Edge
  ALLE verdeckten Kanten ausblenden
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  ALLE verdeckten Kanten ausblenden (9646 mal gelesen)
lossi
Sehen Sie sich das Profil von lossi an!   Senden Sie eine Private Message an lossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lossi
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin neu ier im forum. ich habe die suche bereits benutzt, aber leider kein antwort auf meine frage gefunden (ich hoffe es gibt eine!), also falls es doch irgendwo schon einen beitrag dazu geben sollte - reißt mir nicht gleich den kopf ab!
bin kein CAD- bzw SE-neuling, bin aber bei weitem kein profi!
ich habe eine anlage konstruiert, in der item-profile vorkommen. wenn ich nun die zusammenbauzeichnung in DRAFT (SE V20) dastelle, so werden ja standardmäßig alle verdeckten kanten dargestellt, was zu einem einzigen linienhaufen in der nähe der item-profile führt.
gibt es denn einen befehl, mit dem ich ALLE verdeckten kannten (also eine reine draufsicht) ausblenden kann?? ich habe bereits mit der linienfarbe der verdeckten kannten experimentiert (auf weiß geändert). dann sind die verdeckten kannte zwar weg, allerding leiden die "normalen" kanten an den stellen, wo viele weiße verdeckte kanten sind!
hoffe ihr könnte mir weiterhelfen!
VIELEN DANK im voraus!!
gruß
lossi
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach rechter Mausklick auf die Zeichnungsansicht - Eigenschaften und dann den Haken siehe Bild entfernen.
Martin
lossi
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle antwort!
wenn ich mit rechts auf die ansicht klicke und dann auf eigenschaften gehe, bekomme ich aber nur diesen dialog zu sehen...
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lossi 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, dann lies mal die unterste Zeile im Dialog dann weisst
Du warum Du diese Option nicht hast ...
lossi
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA!!!
ok, da hab ich mich einfach zu doof angestellt!
VIELEN DANK!
gruß
lossi
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lossi 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur eine Frage noch: warum wurde denn die Ansicht
in eine 2D-Ansicht umgewandelt? Auch dort die Meldung
nicht ganz gelesen und schnell OK gedrueckt ;-)
