 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Kurs, Lehragang, Einstig ins SE20/ST (2230 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 SolidWorks2007Sp5
erstellt am: 30. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja...., neue herausforderung für mich SE mit ST :-). Es ist nicht einfach Lehrgang in S-Deutschland zu finden..... (Lindau, RV, FN, Ulm) nach 10.12........ wer weiss etwas bitte melden :-) Dankbar
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Nov. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...... vielen dank für die schnelle reaktion. mir scheint das program hat ziemlich schlechte mediale unterstützung; Bücher SE 20ST ... bei amazon, bookbutler: einfach keine. Lehrgänge für preis 0,128 cent/sek: keine Aktuelle.....
ISAP (in meiner nähe) macht etwas aber nur für die v20......., oder bin ich blind? wie hat ihr einstig ins se geschaft? :-? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
einfach: Machen! SE Tutorials durcharbeiten und mit den Teilen auch mal ueber das Angebotene hinaus weiter 'arbeiten'. Leider sind in der V100 einige Tutorials nicht mehr enthalten. Die V20 ist bis auf das neue UI nahezu identisch mit der V100 wenn es um den traditionellen Teil geht. Selbst Buecher zu SE die eine aeltere Version als Grundlage haben (V17/V18) sind durchaus geeignet sich mit SE vertraut zu machen. Das was die neueren Versionen dann an Mehr haben ist schnell dazugelernt. BTW  : Solid Edge - kurz und bündig. Grundlagen für Einsteiger; Michael Schabacker basiert auf der V20 Die V100 ist jetzt mal gerade ein paar Monate im Umlauf verstaendlich das es dann kaum brauchbare Literatur dazu gibt. Und um da etwas zwischen zwei Buchdeckel zu pressen bedarf es halt auch eines Marktes und der ist fuer SE (in DE) schlicht nicht vorhanden. BoD (Book on Demand) waere eine Alternative nur wer setzt sich schon hin und schreibt ein Buch welches, wenn fertig, schon ueberholt sein duerfte (besonders was den ST-Part angeht) und dann im Regal bleibt weil es nicht gekauft wird "... ist ja veraltet ..." [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schubana und vajna habe ich natürlich durchgeblättert...... Buch ist für absolute Anfaenger gut geeignet. im vergleich mit solid works, inventor ist der Bücher, Literatur Angebot mager...
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 660 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Moin zusammen, da ST so ziemlich neu ist und auch erst seit ein paar Wochen (oder waren es Tage!??) in Deutsch verfügbar ist wird es schon schwierig sein dafür Bücher bzw. Literatur zu finden. Lehrgänge auf der Version werden meines Wissen erst nächstes Jahr angeboten..und damit meine ich nicht ab dem 1.1. ;-) sondern eher ab Februar. Aber für den Traditionellen Teil, also das Arbeiten wie vorher ist eine V20 Schulung ausreichend...man muss nur die dort gelernten Funktionen dann in der neuen Oberfläche wiederfinden. Das klappt aber nach ein paar Tagen, meiner Erfahrung nach. Arbeitet man dann erstmal ein paar Tage mit der ST-Version im traditionellen Bereich und soll dann auf der V20 was machen, dannsieht es ähnlich aus...dann fängt das Gesuche wieder an. Fazit: Wer es eilig hat sollte den Kurs in der V20-Version belegen um schon mal mit der altbewährten Methodik zu arbeiten. Wer mal die Funktionen in der Synchronous-Umgebung kennen lernen möchte kann ja einen Schnupperkurs besuchen. Die werden meines Wissen auch von der ISAP angeboten...einfach mal nachfragen. MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Updatekurse werden, je nach Reseller, auch schon im Dezember angeboten. Ich würd mal alle online Tutorials machen, da gibt es einiges (kostenfreie self-paced tutorials) neben den traditionellen Tutorials die schon immer in SE drin waren. Ansonsten wirklich, einfach mal anfangen was zu modellieren, dann lernt man es am besten. Es gibt eine Online Hilfe (F1-Taste) und viele Online Hinweise, die halte ich für sehr hilfreich und wenn man sich SE selber beibringt, dauert es vielleicht etwas länger, es sitzt dann aber um so besser. /edit: bei einer Schulung bekommt man in kurzer Zeit eine Menge Wissen "verpasst". Das alleine hilft einem aber nicht, man muß es so oder so selber durcharbeiten sonst geht das einfach nur von einem Ohr ins andere. Der Vorteil einer Schulung ist halt, das man dich gezielt aufmerksam macht für bestimme Sachen, auf die man alleine nicht so schnell kommt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
