 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansicht von vereinfachten Modell (1569 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, hatte die Idee in einer Draft die Assembly gegen ein vereinfachtes Modell zu tauschen. Leider wird hinterher in den Ansichtsfenstern nichts mehr angezeigt. Kann man da etwas tun? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Die Vorgehensweise normal ist die, du hast eine Baugruppe, erstellst innerhalb dieser Baugruppe eine vereinfachte Baugruppe, leitest nun diese Baugruppe in einer Zeichnung ab und hast beim ableiten die Möglichkeit die Vereinfachung zu wählen. Diese wird dann idR. auch korrekt im Draft abgeleitet. Wie verstehe ich jetzt den Satz, "die Assembly gegen ein vereinfachtes Modell zu tauschen " ? Hast du schon eine Zeichnung und änderst jetzt die Quelle der Zeichnungsableitung ? Eine Vereinfachung kann nur aus einem Flächenmodell bestehen, hast du mal versucht die Flächen einzublenden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe eine Zeichnung die ich gerne für ein anderes Projekt benutzen würde. Brauche dazu keine veränderbare Baugruppe. Möchte also nicht die ganzen Einzelteile mitnehmen. Von der Assembly hatte ich vor einiger Zeit schon eine vereinfachte Baugruppe erstellt und nun habe ich in der Zeichnungsansicht die Assembly gegen das vereinfachte Modell getauscht. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hast du in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht Konstruktionsflächen auf "eingeblendet" gestellt? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M. Hanke: Hast du in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht Konstruktionsflächen auf "eingeblendet" gestellt?
Danke für die Antwort, werde Mittwoch gleich mal nachschauen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
