  Solid Edge
  Rahmenkomponente in SE ST (V100)
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmenkomponente in SE ST (V100) (2566 mal gelesen)
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
wir arbeiten mit Solid Edge ST in der traditionellen Umgebung mit der Rahmenkomponenten. Bei einer Schulung bei uns im Hause durch unseren Reseller mussten wir feststellen, das wir beim editieren die den Querschnitt vom Rahmen nicht mehr drehen können.   In der Englischen und Französchischen Version ist die Funktion vorhanden, nur in der deutschen Ausgabe nicht.
Hat jemand hier eine Idee? Ein Ansatz ist, dass wir einige Profile mit verschiedenen Ausrichtungen erstellen. Ist aber nur eine vorübergehende Lösung.
Ist das Problem bei anderen Resellern in Deutschland bereits bekannt?
Gruss aus der Schweiz
M. Heitzmann
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, bei der V20 bleiben. In der V100 hat sich im trad.
Part so gut wie nichts getan (ausser dem GUI)
Oder der Weltfirma Siemens etwas feuer unter dem Allerwertesten
machen damit das kuerzfristigst(!) behoben wird. Warum muehsam
einen Workaround einbauen, den ihr womoeglich spaeter nicht mehr
rausbekommt.
kmw
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann relativ schnell zwischen der deutschen und englischen (natürlich auch französischen) Sprache umschalten.
Lasst euch von eurem Reseller den Ordner 0009 im Programmverzeichnis von Solid Edge geben (unter ResDLLs) mit der entsprechenden Sprachversion in englisch (oder französisch). Dann einfach den ordner Umbenennen (zbsp. 0009 und 0009_e oder 0009_f) und schon kann man problemlos von deutsch nach englisch umschalten (0009 -> 0009d und 0009_e nach 0009). Solid Edge neustarten und schon funktioniert die Version in der Fremdsprache und damit auch die Funktion Rahmen drehen.
/edit ich mache dies regelmäßig mit der V20, es sollte aber mit der V100 auch gehen (vorher fragen)
Selbstverständlich sollte jetzt auch ein call gemacht werden, damit dieser Fehler behoben wird.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Nov. 2008 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder ein typischer Fall für innovative Verschlimmbesserung
im Hause Siemens PLM.
Ja, ganz klar den Herrschaften die sowas herstellen vehement auf die Füsse treten.
Bei Unkenntnis eurerseits kann gerne Kontake in USA per PM mitteilen.
Und glaubt mir: es geht innerhalb zwei SP´s sowas abzustellen.
CadKD
mheitzmann
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Hinweise.
Unser Reseller hat schon einige Calls wegen dem Problem Laufen.
Das mit dem Umbenennen und in der anderen Sprache arbeiten haben wir auch schon diskutiert. Ist wohl die beste Lösung.
Siemens war zuerst der Meinung diese Funktion ist nicht implementiert. Es ist ein Verbesserungsvorschlag und kann in Version 3 berücksichtigt werden. Unser Reseller hat sich gewehrt und zur Antwort bekommen mit AP3 ist es dann eventuell gelöst.
Lassen wir uns mal überraschen .  Weihnachten steht bald vor der Türe und am 12.Dez. soll AP2 herauskommen......
Gruss und frohes Arbeiten.
Markus
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht in der EN/FR Version nur in der DE nicht. Dies im ersten
Ansatz als 'Verbesserungsvorschlag' abzutun zeigt die ganze Abgehobenheit
dieses Ladens. Und dann dies: " ...eventuell ... in MP3 ..." ist schon
starker Tobak
Erinnert mich irgend wie an Zusammenstoesse zwischen Zugvoegeln und
Flugzeugen: "We are flying for million of years, we don't change
our procedures!"
mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Lösung, man sollte einfach mal die Anforderungsleiste lesen.
  Mit der Tasten "N" + "F" kann der Querschnitt gedreht und gespiegelt werden
Markus
