  Solid Edge
  Oberflächensymbole erneut anhängen
Autor Thema:  Oberflächensymbole erneut anhängen (577 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es irgenwie einen Trick bei dem ich die Oberflächensymbole wieder neu an eine Linie in der Ansicht verknüpfen kann. Beim Kopieren solcher Symbole kann ich sie nicht mehr an etwas binden. Bei einem Mass oder Mittellinie ist dies kein problem, funktioniert dies auch irgendwie bei den Oberflächensymbolen? Habe V18
Grüsse
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahl des Symbols dann ALT-Taste festhalten an der Spitze (kleines
Quadrat) packen und auf die Linie ziehen
Saram
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es erscheint leider kein schwarzes Quadrat bei diesen Symbolen, sondern nur bei der Bemassung, Mittellinien usw..
Ich kann das Symbol niergendwo anpacken.
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, ohne Fuehrungslinie geht das nicht. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): die Werte
fuer ein Symbol sind fuer alle weiteren, bis zur
naechsten Aenderung, gueltig.
