  Solid Edge
  VB: GetInputFeatures
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  VB: GetInputFeatures (926 mal gelesen)
TommyH
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von TommyH an!   Senden Sie eine Private Message an TommyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyH
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
151475.zip
130337.zip
Hallo zusammen
Ich habe mal vor langer (V14?)Zeit eine kleine Anpassung geschrieben, welche es erlaubt, die Anzahl der Musterbohrungen in einem Part zu steuern. Das hat auch wunderbar funktioniert, mit Betonung auf "hat". Bei einem neu modellierten Teil (V20), welches auch Musterbohrungen enthält, schaut es aber nicht mehr so gut aus. Die Anzahl der Musterbohrungen lässt sich mit dem Makro nicht mehr verändern. Ausser, ich kopiere die Musterbohrungen aus dem alten Teil in das neu erstellte Teil. Dann funktioniert es. Leider bin ich diesbezüglich ungenügend dokumentiert. Ich finde keine Doku mehr dazu, weder im GTAC, CAD.DE oder Google.
Meine Fragen:
- Kennt jemand die Methode GetInpuFeatures oder hat Doku dazu?
- Gibt es eine andere Möglichkeiten die Anzahl von bereits erstellten Musterbohrungen zu steuern?
Im Anhang die Datei die funktioniert 130337.par und jene die nicht mehr funktioniert 151475.par
Danke schon mal im Voraus für eure Inputs..
Code:
    '(Delete the supernumery Userdefined Pattern
    prgBarActivate.Max = lvwVariable.ListItems.Count
    prgBarActivate.Value = 0
    StatusBar1.Panels(3).text = "Musterbohrungen"
    Set objModel = objDoc.Models(1)
    For j = 1 To lvwVariable.ListItems.Count
        For i = objModel.UserDefinedPatterns.Count To 1 Step -1
            prgBarActivate.Value = j
            If objModel.UserDefinedPatterns.Item(i).Name = lvwVariable.ListItems(j) Then
                Set objUDPat1 = objModel.UserDefinedPatterns(i)
                Call objUDPat1.GetInputFeatures(InputFeatures:=objInpFts())
                For k = Anzahl_Elemente + 1 To maxValve
                    objInpFts(k).Delete
                Next
                Set objUDPat1 = Nothing
                For l = 1 To 6
                    Set objInpFts(l) = Nothing
                Next
                Exit For
            End If
        Next
    Next
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyH 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte an intern geaendertem Aufbau des UDP liegen. Mach die
Bohrungen einmal neu und versuch's dann noch mal. Die angespr.
Funktion stellt nur die Objekte in einen Array mehr nicht.
dies:
            For l = 1 To 6
            Next
kann man durch  Erase objInpFts  ersetzen
/Edit
es haengt mit der Querbohrung (Hole 5) zuammen, manuell loeschen
geht auch nicht. Macht man die 3mm Bohrungen tiefer dann geht's wieder
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Nov. 2008 editiert.]
TommyH
Masch. Ing HTL
precision M4500
win 7 x64
se st3mp8
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Bohrung 5 lässt sich bei mir manuell löschen. Wenn ich die 3 mm Bohrungen tiefer mache funktioniert es auch nicht. Was mich erstaunt ist, dass wenn ich ein Watch setze auf "objInpFts", enthält dieser Array mit der neuen Datei keine Objekte (Siehe Anlage). Was erklärt, wieso die Anzahl nicht geändert werden kann. Fraglich ist aber, wieso die Zuweisung in den Array nicht klappt. Was wiederum mit dem geänderten internen Aufbau zusammenhängen könnte, wie du erwähnt hast. Die Frage ist nun Bug oder Feature?
Übrigens habe ich mittlerweile Infos über diese Funktion gefunden --> SE Hilfe: "Programmieren mit SE"  . Im Moment bleibt mir nur der Umweg über "Kopieren der Musterbohrungen aus der alten Datei in die neue Datei".
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyH 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dein Teil nehme und manuell(!) 1 der 3mm Bohrungen loesche
gibt es einen Fehler (V20/V100). Mach ich die 3mm statt 5,5 tief
z.B. 9mm dann kann ich eine der 3mm loeschen ohne das ein Fehler
auftritt
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrungen (3mm) sind irgendwie 'kaputt'. Geh mal
in dem Teil was nicht funktioniert so vor:
- Bohrungen auswaehlen
- Bearbeiten Definition
- oben in der Leiste
  - Tiefe/Extent waehlen
  - 5,5 eingeben
  - Richtung festlegen
- fertig stellen
Dann sollte das Loeschen, auch manuell, klappen
TommyH
Masch. Ing HTL
precision M4500
win 7 x64
se st3mp8
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh.. ich erkenne, was du meinst. Ich denke aber nicht, dass etwas nicht stimmt mit der Bohrung 3 mm. Die Bohrung ist zwar "mit Abmass" definiert, nicht über ein Mass mit Eingabe 5.5, sondern geometrisch mit dem Zentrumspunkt der Bohrung 5 verknüpft. Nach dem Löschen einer Bohrung stimmt dann die Richtung der Musterbohrung nicht mehr und es kommt zu einem Fehler.
Auch mit der Korrektur funktioniert das Makro nicht...
[Diese Nachricht wurde von TommyH am 25. Nov. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyH 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich so vorgehen wie beschrieben klapp alles. Ob das nun
so mit den 5,5 fix OK ist ist eine andere Sache aber an der
Ecke hakt es jedenfalls. Dem zweiten Teil fehlt die Querbohrung
und dahe geht's da auch problemlos.
Es kann sein das wenn die Tiefe per Keypoint festgelegt wird, man
keins der Elemente loeschen kann. Das wuerde passen da auch ein
manuelles Loeschen nicht moeglich ist. das koennte man umgehen
in dem die Bohrungstiefe auf ca. festgelegt wird und dann das Mass
mit der Variable des Abstandes der Querbohrung (5,5)
verknuepft. Somit aendert sich die Tiefe mit.
