  Solid Edge
  Solid Edge Draft freeware + Space Navigator
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge Draft freeware + Space Navigator (1204 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überlege mir einen Space Navigator anzuschaffen,
da ich als techn. Einkäufer oft mit dem Solid Edge Draft
freeware Programm Zeichnungen auf Masse kontrolliere, etc.
Nun würde mich interessieren, ob der Space Navigator genau gleich
wie bei der Solid Edge Vollversion arbeitet, oder ob der unter Umständen
nicht untersützt wird.
Besten Dank für jeden Hinweis.
Gruss Chris
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) macht ein Space Navigator nur im 3D Bereich Sinn.
Gruß DEEPSPEED
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
im Draft ist man mit der Maus und den Tasten Strg und Shift
genausoschnell wenn nicht sogar schneller als mit dem
SpaceNavigator.
Strg+Shift und Rechte Maustaste = PAN
Strg und Rechte Maustaste = Zoom
Zwischen beiden kann bei gerückter einfach umgeschaltet werden.
AMG
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AMG
Danke für den Hinweis mit den Tasten, genau das habe ich
gesucht.
Falls ich dennoch einen Space Navigator kaufen würde, würde
ich den auch für Alibre im 3-D Bereich benötigen, von daher
die Frage ob ich den bei Solid Edge Draft auch benutzen kann.
Ist halt auch schick das Teil :-) und kostet unterdessen nicht
mehr die Welt, auch Google Earth ist damit noch interessanter.....
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Solid Edge Layout Freeware und alibre is doch auch freeware.
Warum nicht alles aus einer Hand, sprich Solid Edge :-)
cya
AMG
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, Solid Edge brauche ich nur für meinen bescheidenen CAD bedarf als techn. Einkäufer unserer Werkzeugkomponenten. Unsere Konstrukteure arbeiten mit den SE Vollversionen. Von Alibre hatte ich bis anhin die Prof. Version zu Hause und bei meinem früheren Arbeitgeber. Neu werde ich aber
dann nur noch mit Alibre Xpress arbeiten und das nur noch Privat, das heisst selten mal etwas zeichnen.
Chris
