  Solid Edge
  Problem mit Schleifen Ausprägung
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Schleifen Ausprägung (1079 mal gelesen)
BogomirPütz
Sehen Sie sich das Profil von BogomirPütz an!   Senden Sie eine Private Message an BogomirPütz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BogomirPütz
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich habe ein Problem mit der Auspräung einer Schleife. Aus dem Bild 1 habe ich die Ausprägung auf Bild 2 erstellt. Jetzt stören mich die Spitzen über der Schleife. Ich habe schon versucht die mit der auf Bild 2 zu sehenden Fläche abzuschneiden, das klappt aber nicht. Noch lieber wäre mir, wenn das Teil noch geschwungener aussehen würde. Stellt euch vor es handelt sich dabei um ein Seil, was über einen Balken gelegt werden und unten ziehen 2 Leute im Winkel von 60°.
Ich hoffe es ist deutlich geworden worum es sich handelt.
Schönen Dank schonmal für alle Antworten.
Beste,
Bogomir
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bild hast Du schon eine Fläche eingezeichnet. Nutze diese um daran eine Boolsche Operation zu machen.
Variante 2: Versuche nicht mehrere geführte Ausprägungen zu machen sondern eine einzelne.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Schlaufe hinzubekommen geht folgendes;
- Kreis zeichnen
- den zu einer Kurve umwandeln (Funktion unter 'Kurve')
- jetzt kann man ihn an den schwarzen Griffen in die
  gewuenschte Form bringen
BogomirPütz
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boolsche Operation? Was ist das in der Hilfe steht irgendwie auch nichts.
Das mit der einzelnen geführten Ausprägung hab ich versucht, aber ich kann immer nur entweder die Linie oder die Schleife als Leitkontur wählen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Boolsche Operation? Auf deinem Bild schleife.jpg hast du das vorletzte Icon auf der ersten senkrechten Symbolleiste. Fläche wählen und in welche Richtung... fertsch.
Lars
BogomirPütz
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Boolschen Operation kann ich die Richtung immer nur so zuweisen, dass ich noch die Spitze hab. In der anderen Richtung kriege ich eine Fehlermeldung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn genau aus, wenn Du mit der boolschen OP gearbeitet hast? Evtl. mußt due mal deine vorhandene Fläche an den Seiten bissl verlängern.
Lars
