  Solid Edge
  Unter Anwendúngen NX Machining nicht aktiv
Autor Thema:  Unter Anwendúngen NX Machining nicht aktiv (1379 mal gelesen)
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
HP Workstation Z440
3,6 GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M4000
Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14
XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components
NX 9/11 CAM/CAD
Werkzeugverwaltung TDM 2019
proALPHA - CA-LINK
Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2
3D Evolution
NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Client auf dem Solid Edge V20 Sp10 und NX5 installiert ist. In Solid Edge kann man unter Anwendungen -> NX Machining direkt starten und das Modell wird in die NX Sitzung übertragen. Bei diesem Client ist jedoch diese Option nicht aktiv.
Hatte schon jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank im voraus für die vielen hilfreichen Antworten
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
ist auf dem rechner auch die dazu passende Lizenz vorhanden,
wenn das nicht der Fall ist ist die Option inaktiv (in der
V100 fehlt dann der Button)
hammsolid04
HP Workstation Z440
3,6 GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M4000
NX 9/11 CAM/CAD
proALPHA - CA-LINK
3D Evolution
NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die entsprechende Lizenz ist vorhanden. Beide Applikationen starten auch einzeln.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mehrere NX-Versionen parallel installiert?
Hast Du irgendwelche Startscripte für NX eingerichtet?
Sind unter Systemeigenschaften von Windows die Variablen für UGII_ROOT_DIR und UGII_BASE_DIR gesetzt?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
hammsolid04
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es sind keine unterschiedlichen Versionen von NX auf dem PC installiert.
Die Umgebungsvariablen sind gesetzt. Das hatte ich bereits kontrolliert.
Wir haben eine SIDT-Installation und arbeiten mit Startscripten. Auf den 3 anderen
Arbeitsplätzen läuft das ohne Probleme.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was wurde denn auf den anderen Maschinen anders installiert?
Andere Lizenzen?
Lars
hammsolid04
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine anderen Lizenzen...beide Produkte werden mit floating Lizenzen "betrieben".
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dich mal als ein anderer User angemeldet?
Erscheint irgendwo eine Fehlermeldung oder ist wirklich nur der Buton ausgegraut?
Lars
hammsolid04
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst als lokaler Admin ist der Button "ausgegraut".
hammsolid04
HP Workstation Z440
3,6 GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M4000
NX 9/11 CAM/CAD
proALPHA - CA-LINK
3D Evolution
NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: keine Fehlermeldung. Man hat einfach nicht die Möglichkeit den Button zu aktivieren
