Thema: Komplettverschraubung - Fehlermeldung (1867 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wollte gerne eine Komplettverschraubung machen, aber dann gibt es eine Fehlermeldung: "Die Standard Parts ini Datei wurde nicht erfolgreich geöffnet" UND DANN "Der Pfad für die Standard Parts Datenbank muss festgelegt werden. Legen Sie den Pfad auf der Regestrierkarte Dateiablage im Dialog Extras/Optionen fest" Leider finde ich so eine ini Datei nicht auf meinem Rechner oder ich suche nach dem falschen Namen? Was kann man tun? Viele Grüße von Henry
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sofern die Std-Parts korrekt installiert sind findest Du die Datei hier <laufwerk>:\Solid Edge Standard Parts\SMAPINIFile.sac
Danke, aber so ein Verzeichnis gibt es nicht auf meinem Rechner. Auch nicht die Datei SMAPINIFile.sac. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Verzeichnis ist dort, wo die Normteile installiert sind. Ansonsten sind die evtl nicht installiert.
Danke, Das Verzeichnis der Normteile aus der PML Datenbank habe ich gefunden, aber mehr leider nicht. Kann man nach installieren? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
dann koennen wir Dir sicher nicht helfen da wohl die meisten nur die Std-Parts wie mit SE ausgeliefert kennen
DANKE, also ISAP anrufen und fragen? Viele Grüße Henry
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Klaro, die ISAP anrufen. Normalerweise sollte für Fragen der erste Weg eh immer die Hotline sein, wenn Du nen Wartungsvertrag hast. Weil nur dort gemeldete Probleme an Siemens bzw. den anderen Partner weiter gereicht werden können. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
