  Solid Edge
  Skizze von SE nach Corel Draw
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze von SE nach Corel Draw (2856 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein Strichbild für eine Gravur.
Zuerst habe ich die Linienbreite mit der Strichstärke geregelt. Das sah als jpg aber furchtbar aus.
Nun habe ich die richtige Linienbreite so erstellt, indem ich lauter Kästchen gezeichnet habe. In SE lassen sich die Kästchen in der draft-Umgebung dann auch gut füllen.
Beim Export und Import von SE nach Corel Draw als jpg, tif und bmp sah das furchtbar aus.
Wenn ich nun mein Strichbild als dxf exportiere und importiere, dann sieht es g'scheit aus. Aber die Kästchen sind nun nicht gefüllt.
Leider lassen sich die Kästchen in Corel Draw auch nicht wieder füllen.
Hat mir jemand noch eine Idee.....
Viele Grüße,  Silke
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
versteh ich das richtig zu hast die Grafik selbst erstellt durch das Füllen
von Kästchen !?!
Wozu brauchst du das in Corel?
Der einfachste Weg ist, das Du mit dem DXF format arbeitest und das alles
über die Linienbreite steuerst.
In Corel gabs mal ein ein Tool das hat sich ....Trace genannt. Damit konnte man
z.B. Tiffs in Vektorgrafiken übersetzen.
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Skizze habe ich drei unterschiedliche Linienstärken. Das sind 0,008 , 0,024 und 0,005 . Das fällt nicht auf, wenn ich das mit den SE-Linienstärken mache. Auch wenn ich dann wirklich tief reinzoome.
Zuerst hatte ich die ganze Skizze im Maßstab 250 gezeichnet. Unter Nutzung der Linienstärken. Und dann als jpg ins Corel Draw und dort wieder runterskaliert. Aber die Linienenden sind dann so komisch verschmolzen und mit benachbarten Linien zusammengewachsen. Also habe ich Kästchen gezeichnet, die ich dann gefüllt habe. Kästchen in der Breite der gewünschten Linienstärke. Da funktioniert der Übertrag ins Corel Draw auch sehr gut. Aber die Kästchen sind dann alle leer.
Ein Lieferant, der uns das Strichbild drucken soll, benötigt wohl eine Bilddatei. Und das Teil ist in Wirklichkeit sehr sehr klein.
Mit der Linienstärke zu konstruieren und diese dann als dxf für export/import habe ich auch schon ausprobiert. Auch da sah dann alles gleich dick aus. Oder muß ich da unter Export-Optionen was einstellen? Was mir auch noch aufgefallen war, ist, daß ich eine Länge von 1,17 mm exportiere und diese Länge mit 23,54 importiere. Da scheint noch ein inch-millimeter-problem oder so vorzuliegen. Also der dxf-Import bei SE ist aber richtig eingestellt.
Viele Grüße,  Silke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
also ich habs grad ausprobiert ich seh einen Deutlichen unterschied zwischen den linienstärken.
Siehe Bild
Mußt halt in den Optionen bei "View" Display as printet aktivieren.
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, ja.  Dieses "im Druckformat zeigen". Wird mir das dann auch so gespeichert, wenn ich es als jpg abspeichern möchte ?
Und wenn ich im part (da ist meine eigentliche Skizze) die Linienstärke verwende und im draft diese "im Druckformat anzeigen" wähle ?
Viele Grüße,  Silke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Silke, Fragen über Fragen.
Mußt Du ausprobieren.
Meine Vermutung, wenn du es im DFT erzeugst sollte das Bild auch so aussehen.
Wie allerdings Linienbreiten aus Skizzen im Part übernommen werden,
das kann ich Dir nicht sagen.
cya
AMG
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das grad mal ausprobiert. Zwei Linien nebeneinander. Eine mit 0,008 und die andere mit 0,024 Linienstärke. "Im Druckformat anzeigen" gewählt und eine dxf erstellt. Corel Draw auf, dxf importiert und siehe da, die Linien sind gleich dick.
Viele Grüße,  Silke
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Silke,
auch Corel wird irgend wo Informationen stehen haben wie DXF Dateien improtiert werden.
Solid Edge hat das auch.
Man muss sich halt mal durch die Optionen kämpfen.
Wenn Du die DXF erstellst und Solid Edge sagt es soll alles mit einer Linenstärke
(Stiftfarbe) exportieren, dann macht es das auch.
Also Speichern unter => DXF => Optionen durcharbeiten :-)
cya
AMG
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab's schon mal einen Thread zum Thema: Strichstaerke
war zwar etwas anders gelagert aber eins durfte gleiche sein: unter-
schreiten die Breiten ein gewissen Mass so kann das nicht mehr
dargestellt werden -- ein halbes Pixel gibt's nicht
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern Corel Draw auf dem gleichen Rechner wie Solid Edge läuft kann man in der Solid Edge Zeichnung selektierte Elemente auch einfach über das Clipboard  nach Corel Draw überführen (Strg+C in Solid Edge, direkt anschließend Strg+V in Corel Draw). Dies geschieht intern im Windows Meta File Format (WMF), einem Vektorformat. Auch Strichstärken und Farben werden übernommen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp mit dem copy + paste. Das gefällt uns noch am besten, obwohl es auch noch nicht so gut ist.
Ich werde mir jetzt mal die dxf-Import-Optionen ansehen.
Viele Grüße,  Silke
