 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Geschützte parts (2195 mal gelesen)
Maiergustl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Gibt es eine Möglichkeit in Solid Edge, z.B. über eine extra tool, eine part datei so zu kennzeichnen, dass wenn ich es beispielsweise öffne eine Meldung angezeigt wird, dass dieses Teil durch irgend eine Firma geschützt ist und nicht verwendet werden darf. Oder wenn ich noch weiter gehe und eine asm. öffne wo solch ein geschütztes Teil verbaut ist ebenfalls eine Meldung kommt. Denn wir haben einige Fälle wo wir solche Teil in Verwendung haben, im CAD aber nicht ersichtlich ist, dass diese Teile geschützt sind. Man soll sobald man etwas mit diesem Teil machen möchte darauf aufmerksam gemacht werden. Schon mal besten Dank. Maiergustl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Hi, wie wärs mit den 0815 Schreibschutz von Windows. Dann kann die Datei nur gespeichert werden wenn man den vorsätzlich entfernt. Man könnte auch einen der Solid Edge Status wie "freigegeben" verwenden. diesen kann man sich sogar in der EdgeBar anzeigen lassen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnell Antwort. Ich dachte da aber eher an ein Fenster das sich öffnet und mir z.B. anzeigt "Dieses Teil ist Patentiert von der Fa. XYZ und darf nich verwendet werden" oder so ähnlich. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Da solltest du mal direkt bei UGS anfragen. die haben in der V20 für sich selber so ein Tool eingebaut was genau so eine Meldung ausgibt. allerdings tun die das aus einem anderen Grund. Finde leider grade keinen Link zu dem Thema in Cad.de ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Hallo Maiergustl, eine mögliche Lösung für das Problem wäre, ein Solid Edge Add-In zu entwickeln und auf allen Solid Edge Arbeitsplätzen bereitzustellen, das sich in das Open-Ereignis einklinkt und eine benutzerdefinierte Eigenschaft auswertet. In dieser benutzerdefinierten Eigenschaft könnten Hinweise zum Rechteinhaber usw. enthalten sein. Das Einpflegen dieser Eigenschaft kann manuell ohne externes Tool erfolgen. Über die Windows Bordmittel der NTFS Rechte kann der Dateischutz umgesetzt werden. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 17. Nov. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Zitat: Ich dachte da aber eher an ein Fenster das sich öffnet und mir z.B. anzeigt "Dieses Teil ist Patentiert von der Fa. XYZ und darf nich verwendet werden" oder so ähnlich.Gruß, Stefan[/B]
wenns wirklich nur eine optische Warnung sein soll, dann erstell doch einfach eine Skizze im PRT. Auf die legst du eine Grafik oder ein Textfeld. Oder PMI ? ich glaub da gibts auch Textfelder oder Legenden oder sowas. Dann Strg+I und schöne Voransicht speichern (für Explorer). Und das evtl gleich als prt-Vorlage ablegen. Wenn man das Teil in SE öffnet, dann blitzt einem gleich die Warnung entgegen und ausserdem wird man die Dateien schon an der Größe erkennen die Sache mit dem Solid Edge Status "freigegeben" ist aber sicher auch sinnvoll.
lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Hallo, das ist ein sehr interessantes Thema... Ich habe mir auch schon des öfteren den Kopf darüber zerbrochen und bin nie auf eine Lösung gekommen. Ich glaube da muss das CAD System eine Lösungen anbieten. Was sich aber machen lässt ist folgendes: Zum Beispiel an einer Neukonstruktion die von anderen Abteilungen nicht verwendet werden darf. Hier muss noch definiert werden woran erkannt wird das dies ein geschütztes Teil ist und ob eine Zugriffsberechtigung vorliegt. Beim Öffnen eines Bauteil ohne Berechtigung wird der Öffnungsvorgang abgebrochen. Beim Einfügen eines Bauteil ohne Berechtigung wird der Einfügevorgang abgebrochen. Beim Editieren (rechte Mautaste) eines Bauteil ohne Berechtigung wird der Editiervorgang abgebrochen. Beim Öffnen einer grossen Baugruppe kann ohne Datenbank keine Meldung ausgegeben werden, dass in dieser Baugruppe geschützte Teile verbaut sind. Dies lässt sich aus Performancegründen nicht realisieren.
Die bereits verbauten geschützte Teile lassen sich rückwirkend nicht mehr vor Einsicht und weiteren Verbauungen schützen. Denn die Baugruppe mit den geschützten Teilen kann natürlich zu jederzeit weiter verbaut und eingesehen werden. Ein modernes PDM System würde solche Teile über ein Workflow vor unberechtigten Zugriff schützen. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Hallo zusammen, Marco hat recht ein PDM System kann das :-) Allerdings bin ich nicht der Meinung das das CAD System hier eine Lösung anbieten muß. Der Konstrukteur sollte wissen was er tut bzw. ändert. Wenn das CAD System solche Aufgaben übernehmen würde, würde dies wieder von jedem System anders umgesetz werden und u.U. die mechanismen des PDM außerkraftsetzten. MfG AMG
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Ich glaube die Fragestellung zielt auf ein "aktives Part" hin. Wie ein Autorun-Makro. Nein. Das gibt es in SE m.W. nicht. Das wäre aber wirklich einen ER wert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
Hallo, ich dachte eher an eine Solid Edge - API Funktion um ein Dokument gegen Veränderung zu sperren. So könnte ich mir vorstellen, dass bei einem bestimmten Zustand (Workflow im PDM) das Dokument in Solid Edge geöffnet werden kann aber gegen Veränderung gesperrt (Application.ActiveDocument.Lock) wird. Wenn nun eine Änderung gewünscht wird, dann kann über eine Funktion, unter Berücksichtung des Workflow und Berechtigung, eine Änderung eingeleitet werden und das Dokument wird über eine API (Application.ActiveDocument.Unlock) freigeschaltet. Desweiteren könnte eine weitere API Funktion (Application.ActiveDocument.Visible) die Geometrie ausblenden und die Verbauung in eine Baugruppe zulassen . Somit lassen sich hinterher auch verbaute Dokument sichern.
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maiergustl
ich nehme mal an die Frage zielt mehr in die Richtung wie CadKD sie angesprochen hat, das funzt aber nur bei Nutzung des gleichen CAD. Ansonsten liesse sich das Problem mittels WIN-Bordmitteln wohl auch loesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
